Кто предоставляет исходные данные для реконструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто предоставляет исходные данные для реконструкции?
Непрочитано 23.03.2012, 19:17 #1
Ёжик
Нужно разработать проект по реконструкции здания. В каком документе прописано кто должен собирать исходные данные и в каком объеме?
Непрочитано 24.03.2012, 13:46
Владимир.
Проектирую
Собираются в объеме, нужном для реконструкции. Кто собирает - определяется в договоре. Либо заказчик предоставляет всё нужное, либо часть, остальное проектировщик
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 21:35
Ёжик
Спасибо. Заказчик- одно из подразделений. Есть только техзадание. Будем думать как заставить людей работать.
Ёжик вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:42
jtdesign
Riga
По умолчанию заказчик, на практике есть вещи которых предоставить может только заказчик и есть такие которых только проектировщик или заказчику надо будет нанять еще одного проектировщика что подготовыть исходные, например обследование существующего здания. Так что договор в руки и вперед.
jtdesign вне форума
Какие исходные данные принять, если их не дано? (Энергоаудит) Paladin90 Обследование зданий и сооружений 24 20.03.2012 12:47
Исходные данные по ледовому дворцу Kucha007 Прочее. Архитектура и строительство 1 26.01.2012 12:27
Исходные данные для проектирования жилых домов lashivan Архитектура 4 22.11.2011 23:54
Кто обрабатывает данные динамического испытания сваи tigra-18 Технология и организация строительства 12 31.10.2011 10:54
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
