Кто обрабатывает данные динамического испытания сваи
Пермский край
Тот, кто проектировал свайное поле, т.е. вы.
Несущая способность свай определяется по формулам (2), (18), (16) СНиП 2.02.03-85. PS: Сейчас уже СП 24.13330.2011 возможно там что-то изменилось в расчете, проверьте. Последний раз редактировалось Alkor527, 05.08.2011 в 12:01. |
Пермский край
СНиП 2.02.03-85
Там расчетов то на 2 мин. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
по динамическим испытаниям длинну свай обычно не корректируют, ждите статики
хотя если уж большая разница в проекте и по факту =) то придется PS заказчик прав Последний раз редактировалось Обормотя, 05.08.2011 в 13:52. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Статику делать не будут, дорого и долго. Заказчик прав в чем? То что длина подлежит корректировке не вызывает вопросов, изначально были заложены сваи короче, но эксперт сказал не экономить и увеличить длину свай. Вопрос больше в бюрократической области - заказчику подрядчик предоставил данные о несущей способности свай основанные на какой-то таблице с маркой молота и фактической осадкой, и теперь заказчик требует что проектная организация определила фактическую несущую способность сваи и внесла изменения в проект, только официальных бумаг никто писать не желает, а объект находится на полубюджетном обеспечении.
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Интересный вопрос с точки зрения сметного дела.
Испытания свай обычно заносится отдельной строкой в главу 12 сводного сметного расчета, т.е. туда же, куда и ПИР. Но заставить проектную организацию считать ни кто не может, если в договоре и приложениях к нему (в техзадании) не указано обратное. К тому же вы проектную документацию заказчику уже сдали? Акты выполненных работ подписали? Хотите ругаться с заказчиком - закон на вашей стороне. Но нужно ли? |
Dnepropetrovsk
Напишу про Украину, как это происходит у нас.
Организация, которая определяет несущую способность сваи должна иметь лицензию на выполнение данного вида работ (отдельная строка на натурные испытания) будь то динамичиские или статические испытания. Т.е. все работы и полевые и камеральные должны выполняться представителем такой организации. На основании выданного заключения такой специализированной организацией по фактической несущей способности сваи, в случае необходимости, автором проекта корректируется свайное поле. Т.к. корректировка проекта свайного поля это дополнительная работа, соответственно на нее должны быть заключены договорные отношения. Т.е. либо изначально в договоре закладывается корректировка проекта либо заключается дополнительное соглашение на эту работу. Думаю в вашем случае вы можете настаивать на дополнительной оплате корректировки свайного поля, соответственно с заключением договорных отношений т.к. объект бюджетный. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
СНиП 3.02.01-87 11.11. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части.
При проведении испытаний у них должны быть вычисленны трубуемые отказы исходя из заданой в РД несущей способности. Вы их посчитать в РД не можете т.к не знаете параметры оборудования. Без вычисленного требемого отказа они не смогли бы провести испытания. От вас требуется лишь контрольный расчет. Последний раз редактировалось Алекс80, 05.08.2011 в 18:25. |
Надо искать разъяснения. Не знаю.
Такой расценки вроде бы нет, а вот что брать применительно... http://smetnoedelo.ru/forum/3-rascze...niya-svaj.html Вид и объём испытаний по идее должен назначать проектировщик. Думаю, что в разделе КЖ. Динамические испытания вроде бы дополнение к статическим. Но могу здесь ошибиться.
Dnepropetrovsk
Maxikoff
По поводу расценки на динамику: Есть сборник цен на изыскательские работы. http://dwg.ru/dnl/2995 т.232 мы считаем по ней с коэффициентами госстроя Украины на текущие цены. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
