Можно ли изготовить колонны из спаренных гнутых швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли изготовить колонны из спаренных гнутых швеллеров
Непрочитано 24.03.2012, 11:31 #1
Scorpio_1986
инженер-проектировщик
Гараж 18х78м из сэндвич-панелей (100мм), высота колонн 6м, пролеты по 6м.
Можно ли делать колонны из спаренных гн. швелееров 200х100х6, спарить хотел как на картинке, видел такое?
Если можно так делать, то : 1) какой ширины должны быть пластинки?
2) как часто ставить?
Или спарить швеллеры вплотную "О", сделать квадр. трубу?
Название: Колонна из гн.шв..png
Непрочитано 24.03.2012, 11:49
eng
Можно. Возьми конструктивно 200х100х10мм. Или найди расчёт этих пластинок,может и наклонные надо ставить?
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 11:55
Scorpio_1986
Вы имеете в виду еще диагонали в пространство между пластинками я так понял.
Это то ладно.
Или может наоборот задними стенками спарить "Н"? Типа двутавр.
Scorpio_1986 вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 12:13
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Scorpio_1986 Посмотреть сообщение
Для такой колоны сечение будет учтойчивей чем впитык приварить
Мандрикова почитай Расчет и конструирование колон и узнаеш всё (и нагрузки задать не забудь)
Rizo вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 21:13
MasterZim
Хренли думать, все давно придумано
1.423.3-8 в.2 Стальные колонны 1-эт произв зданий без мост опорн кранов
http://dwg.ru/dnl/2930
1.460.2-10_88 выпуск 1 ч.1 фермы из парных уголков
http://dwg.ru/dnl/2257
1.427.3-9 Вып 1 Стальные конструкции фахверка одноэтажных призводственных зданий
http://dwg.ru/dnl/2181
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:39
haziev
Стальные конструкции, павильоны, ангары
Татарстан
Вот спасибо! как раз по фермам вопросы были.
haziev вне форума
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49
Где можно купить или изготовить балку профиль(см фото) Денис-Борис Машиностроение 6 22.09.2008 14:51
