строительство по чертежам стадии "П"
Братск
А вообще - вот совсем рядом есть уже похожая тема. |
Выдержка из постановления Правительства РФ №87:
Глава I. Статья 4: В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. |
altai
А если графическая часть проектной документации разрабатывается в объеме рабочей ( со всеми узлами и изделиями) есть ли смысл выдавать еще и рабочую? Я понимаю, что это в некотором роде абсурд ( в смысле деталировки чертежей проектной документации), но наша экспертиза требует смету выдавать по объемам работ, а не по аналогам, а без проработки чертежей смету в объемах ( которые должны быть подтверждены чертежами) посчитать сложновато.
Кроме того в комментариях Минрегиона России " О применении Положения о составе разделов проектной документации" сказано, что "объем проектной документации примерно соответствует объему ранее применявшейся стадии "рабочий проект" |
Щелково МО
Да что Вы меряете по конструктиву. В соседних разделах далеко-далеко до рабочки. Или типа пусть разрабатывают рабочку только по тому разделу, для которого проектной документации не достаточно для производства работ?
Прям так инаписано? Пруфлинк в студию! хм... и ведь точно написано, но потом отменено письмом от 22 июня 2009 г. № 19088-СК/08
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 27.03.2012 в 13:08. |
Братск
Казус интересный. Есть письмо Минрегиона от 8 августа 2008 г. N 19512-СМ/08
altai
А я не только про конструктив говорю, а про все разделы - ну не принимает экспертиза по аналогам, требует и профили, и спецификации.
Братск
Интереснее другое. С одной стороны "...рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений". Вроде как она нужна. С другой стороны, в РД 11-02-2006 она включена в состав исполнительной документации. То есть, тоже вроде как нужна. С третьей стороны, если судить по письму Минрегиона "...объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование". Сказал заказчик "Не нужна мне рабочка, стадии П достаточно" - и что делать с исполнительной документацией? Стадию П как исполнительную сдавать и прикладывать техзадание, в котором сказано, что стадия Р не разрабатывается? |
Щелково МО
altai
Щелково МО
По-моему значит, что для прохождения гос.экспертизы не требуется настолько детально разрабатывать проектную документацию, чтобы затем по ней можно было легко и весело начать строительство. Многого там нет. Монтажники будут бегать с полупустыми схемами? На планах проставлены все нужные размеры? В КЖ показаны закладные под оборудование?
altai
Я Вам говорю, что мы все выполняем в полном объеме, иначе невозможно выполнить реальную смету.Другую в экспертизе не принимают.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Вы делаете "рабочку". Ваши способы решения конфликтов из-за некорректной стадии "П". | SerStar | Разное | 90 | 15.02.2012 11:30 |
Металлоконструкции на стадии "П" | Denbad | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 09.04.2008 15:18 |
