Вопрос к Металлистам, про жесткость длинной пластинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос к Металлистам, про жесткость длинной пластинки
Непрочитано 27.03.2012, 14:04 #1
Kvush
Прошу не кидать камнями. Как по-простому прикинуть жесткость длинной металлической пластины сечением 50 х 250мм и длинной 5.5 метров. Под прикинуть жесткость имеется ввиду как понять будет ли она мотылятся от любого воздействия ветра например или будет достаточно жесткой?
Непрочитано 28.03.2012, 10:45
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я не понял Вы хотите применить лист как балку??
Ветер явно несдвинет этот лист, может не жосткой а гибкой??
Rizo вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 11:32
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
λ<[λ], λ = lef / i, lef=μ* l, [λ] по табл 19 и 20 СНиП "Стальные конструкции"
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 13:04
Kvush
Нет не как балку. Это будет архитектурная инсталляция. Пластины там вроде жалюзей. Самонесущие. Про гибкость я думал, но какую здесь взять предельную гибкость? Этож не сжатый или не растянутый элемент. Или может взять предельную гибкость из условий монтажа? Кстате какая она? Все что я пока придумал по решению этой задачи - это я приложил ветер к пластине и ограничел ее прогиб как 1/150. И определил необходимый момент инерции а там уж и толщину. Получилось 2см при ширине 25см. Ветер брал 23 кг/м2 с понижающими коэффициентами там помоему даже 19 кг/м2 получилось. Высота до 10м. Что скажите, господа инженеры? Правильно ли я мыслю или тут гибкость нужна?
Kvush вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 13:08
Proekt@nt
возьми 180 предельную гибкость и посчитай по ней
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 13:15
Kvush
Тогда толщина 10 см получится. А зачем в данном случае ограничиватся такой маленькой гибкостью?
Kvush вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 13:26
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Может возмеш прямоугольную трубу в самый раз
Rizo вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 13:47
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
если будет свальцовано на сегмент вертикального цилиндра - устойчивость прилично подрастет
гибкость изгибаемых элементов снип не ограничивает, мах прогиб консоли может быть и 1/75, только может возникнуть прикольный эффект галопирования, как на такомском мосту
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 14:06
Kvush
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Тут не мне решать. Архитекторам пластины нужны, только я вот думаю может их на швеллеры гнутые уговорить. Всяко полегче будут.
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Чето я не смог представить как это выглядит.
Kvush вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 09:58
Leonid555
Надо учитывать динамическое воздействие ветра и связанные с этим неприятные эффекты. То что там высота до 10 м - для тонкой и длинной пластины роли не играет. (А у вас толщина пластины в 110 раз меньше длины пролета). Это же не здание в целом - как рассматривает СНиП при возможных допущениях о применении только статической ветровой нагрузки.
В соответствии с СП 20.13330.2011 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) :
"11 Воздействия ветра
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем - «ветровая нагрузка»);
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления;
в) резонансное вихревое возбуждение;
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера (см. также раздел 14). ..."
Ветер - он ведь без высшего технического образования. Он про СНиП ничего не знает. И ему глубоко наплевать что именно обдувать - вашу пластину или, например, элерон крыла самолета.
Так что разрешите вас поздравить - ваши архитекторы сделали абсолютно все чтобы вам жизнь медом не казалась!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 17:09
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласен полностью
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 16:20
Kvush
Во спасибо за поздравления
А есть ли какая нибудь инженерная хитрость, чтоб сильно с пульсацией ветра тут не заморачиваться?
Может просто ... статическую ветровую нагрузку умножить на 2? ну или на 3?
Kvush вне форума
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
глупый вопрос про температурный шов в промышленном здании Ситишев Иван Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2011 22:16
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
Вопрос про линии Diamonddog AutoCAD 11 03.12.2010 22:43
Вопрос про производство (непосредственно на стройке) Maks5 Технология и организация строительства 2 02.06.2010 14:33
