Среднее давление по подошве фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Среднее давление по подошве фундамента
Непрочитано 27.03.2012, 14:23 #1
Maryes
Скажите пожалуйста, при принятии конструктивной схемы фундаментов трёхэтажного кирпичного дома, среднее давление должно быть примерно одинаковое в каждом из сечений? У меня получается так, что на одних сечениях среднее давление 8-9 тс/кв.м. А на других 22-27 тс/кв.м. осадки соответственно 2,1-2,2мм и 7,7мм-1,4см.
Непрочитано 27.03.2012, 14:26
SkyMan
осадочный шов нужен между разнонагруженными участками
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 15:00
Maryes
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
Это как? Разрывать подушку?
Maryes вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 15:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Maryes Посмотреть сообщение
Нет. Нужно стремиться к тому, чтобы расчетные осадки были одинаковыми, а не давления. И никаких швов не потребуется.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 15:24
playgamer
Украина, Львов
Постарайтесь выровнять давление - расширьте подушку на участке, где 22-27, и сузьте, где 8-9 т/м2.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 15:34
Maryes
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Тогда у меня получатся космические подушки. Там где 22-27 будет подушка 1,8м, а где 8-9 будет 0,7м и это при 3-хэтажном доме: Rolleyes:
Maryes вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 15:52
kulvazab
Maryes, а, может, там, где большое давление полезно подошву расширить, а там, где маленькое - сузить? Вдруг перепады давлений станут не такими большими? Извините, я, конечно, понимаю, что ответ получается как из ясельной группы детского сада... Но ведь если Вы будете делать шов в фундаментах, то этот шов будет резать всё здание по вертикали. Двойные стены, колонны, швы в перекрытиях, в кровле... Плюс гидроизоляция, которая постоянно рвётся на швах. Кажется, "schwach" на фашистском языке означает "плохо".
А "одинаковость давлений по подошве" - не самое интересное. Один дядька мне поведал, что это только первый шаг. А конечный шаг (для идиотов вроде меня) - это одинаковость осадок.
Ну, просто делать швы в кирпичной трёхэтажке - это слишком лобовой путь. Может, всё-таки поиграть шириной фундаментных лент?
Ой, уже опоздал с советом.
Последний раз редактировалось kulvazab, 27.03.2012 в 15:59.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 15:56
Maryes
kulvazab, ну я же понимаю, что делать швы в ленте, это ваще жесть, а по поводу игры с шириной, я чуть выше написал
Maryes вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:00
kulvazab
Может, так подурачиться?
Тип файла: rar Ленты.rar (83.4 Кб, 178 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:26
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Так вы схемку приведите, а то не понятно, как у вас распределены давления в плане, то ли у вас они рядом то ли, отдалены. У вас лента? или плита? исли вообще отдельностоящие фундаменты под колонну. Укажите, что конкретно. В любом случае, надо просто менять площадь опирания если лента или столбы.
Раз у вас лента, то в чем проблема делайте шире ленту, которая под основные стены и уменьшите ширину лент под самонесущие стены.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 16:48
Maryes
лента
Maryes вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 16:52
playgamer
Украина, Львов
Maryes, чем вызвана минимальная ширина ленты 0,7м? Почему не сделать еще меньше, скажем, 0,4-0,5м непосредственно из блоков ФБС (или из монолита)? Тогда максимальная вместо 1,80 станет около 1,20м.
Непрочитано 27.03.2012, 16:53
kulvazab
А если у Вас есть "не совсем обитаемое" техподполье, то там можно пару коротеньких стеночек из ФБС забубенить. Ну, присобачить их к самым нагруженным стенам техподполья. Тут же ленты станут уже. ФБС толщиной 400мм - конечно, вчерашний век и совок, но монтируются быстро, стоят копейки и служат вечно (почти).
При марке бетона ФБС М100 (ну, допустим, украли Вы совсем дрянные ФБС), марке раствора М100, высоте стены техподполья 3м и центральном сжатии один погонный метр стенки будет держать около 150т.
Последний раз редактировалось kulvazab, 27.03.2012 в 17:26.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 10:13
Maryes
Спасибо всем, кто откликнулся и помог, буду пробовать поиграть с шириной подошвы
Maryes вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 12:10
kulvazab
Наполнить баки
Запастись провиантом
Отдать швартовы
Выйти в открытое море
Затеряться в нейтральных водах
Заглушить двигатели
Лечь на грунт
На позывные не отвечать
Ампутировать радиста
Утопить телеграфиста
Режим радиомолчания
Ждать
Один раз выстрелить
Maryes, стреляйте!
kulvazab вне форума
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
