Гнутые швеллеры [ 250x25x3 и [ 250х35х3, почему такая разница в Jz?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Гнутые швеллеры [ 250x25x3 и [ 250х35х3, почему такая разница в Jz?
Непрочитано 27.03.2012, 18:17 #1
Kvush
Заметил что в гнутом швеллере [ 250х35х3 из ГОСТ 8278-83 (С239-С245) Jz = 6.34 cm4
а в швеллере [ 250х25х3 из ГОСТ 8278-83 (С255-С275) Jz = 23.28 cm4
В чем прикол?
Непрочитано 27.03.2012, 18:42
1 | #2
eilukha
Померил: вторая цифра должна быть 2.33 см4, т. е. запятая не там.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.03.2012 в 18:51.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 12:39
Kvush
Спасибо, так и думал что там где-то ошибка. Интересно это во всех изданиях этого Госта такая ошибка?
Kvush вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 12:41
eilukha
А почему бы и нет?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 13:08
Kvush
Кто-то наверно уже воспользовался данной ошибкой, не один раз наверняка. Дай бог чтоб это не привело к плохим последствиям.
Kvush вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 19:26
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
все надо делать по ГОСТу)))
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.08.2017 12:44
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
