Как в AutoCad сделать 2х этажное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCad сделать 2х этажное здание
Непрочитано 27.03.2012, 23:10 #1
princ300
Подскажите пожалуйста как можно сделать 2х этажное здание в 3д виде если есть отдельно планы 1 и 2 этажа в 3д. Не могу найти нигде инструкций как совместить 2 этажа друг над другом чтобы в последующем было удобно вычерчивать коммуникации в здании. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данным вопросом где вы нашли решение или какие нибудь уроки по этому делу.
Непрочитано 27.03.2012, 23:22
1 | #2
Dyuk
ПГС
Можно использовать подложку видео-урок
Dyuk вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 23:23
1 | #3
eng
Переводи в Зд , а потом ставь один на другой этаж
eng вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:17
atol
Если трехмерки 1-2 этажа в разных файлах и стены распологаются на одном и том же месте относительно начала координат, то достаточно в новом чертеже, например с именем "сборка", вставить 1-2 этаж как "внешние ссылки" - 1-ый этаж в координату 0,0,0, а второй - на 3000 (или сколько там высота стен 1-го) выше.
Если стены не совпадут, то в изометрии перенеси конечную точку нижнего уголка стены верхнего этажа в верхнюю нижнего.
В этом случае спокойно работаешь с каждой трехмеркой в их чертежах, сохраняешь в файл и смотришь на результат в сборке.
Толстов Евгений
atol вне форума
Как сделать что бы Autocad 2010 отображал блоки из Autocad MEP (Архитект) Zaghim AutoCAD 2 02.02.2012 12:58
Как сделать Page Setups в AutoCad 2008 для всех документов? Львиное сердце AutoCAD 17 03.09.2009 18:40
Что можна сделать в Desktop Mechanical, чего нельзя сделать в Autocad? phantom_l Разное 25 04.05.2009 08:43
