Расчет резьбового соединения.
Школьник
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Почему не надо считать гайку? Мне интересна сама методика расчета. Можете что-нибудь посоветовать? Последний раз редактировалось piratos, 29.03.2012 в 11:21. |
подобрать площадь стальной пластинки из расчета смятия цем-песчаного раствора подливки под ней. Толщина из расчета на изгиб.
И железобетонную плиту тоже глянуть, понесет ли такую нагрузку. Плита монолит? или какая сборная? пустотка или ребристая? Высота гайки по ГОСТ такова, что соединение равнопрочно стержню болта с одной гайкой. |
Плита монолит толщину думаю сделать 200мм, бетон В15, 2 арматурные сетки А400, диаметром 12. с шагом 200 мм, размеры плиты в плане (примерно) 2900х2300. еще один ньюанс, таких петель там будет 5 штук, это для монтажа лифтового оборудования.
Площадь по смятию бетона это понятно. А вот как проверить толщину из расчета на изгиб. Момент то откуда возьмется? А можете ГОСТ подсказать? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Яндекс - найдется все, Google - ничего и не терялось.
Шпилька любой длины - не проблема надеюсь; верхний узел, примерно, как в п.1; снизу прикручиваете рым-гайку (Д20 в каталоге есть), после чего радуетесь)) |
Катюшин В.В. Расчет фланцевого соединения | Mak | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 20.10.2015 07:11 |
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 | Andrey P | Металлические конструкции | 2 | 25.05.2011 14:50 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
Расчет болтового соединения | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 24.02.2010 11:04 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
