Правомерность перекладывания расчета сварки и болтов на раздел КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правомерность перекладывания расчета сварки и болтов на раздел КМД
Непрочитано 30.03.2012, 08:11 #1
Владимир1982
Добрый день, коллеги-строители! Проверяем проект КМ стадии П. В общих данных проектировщики пишут о том, что все болты и сварные швы рассчитываются на КМД. Насколько правомочно списывать такие ответственные расчеты на КМДшников?
Непрочитано 30.03.2012, 08:27
Sibir
п.5.6.4 ГОСТ21.502-2007 "Правила выполнеия ....." гласит размеры сварных швов и число крепежных изд. опр. при разработке КМД. Я конечно подождал КМ на стадии РД.
Последний раз редактировалось Sibir, 30.03.2012 в 08:41.
Sibir вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:30
unikum85
В развитие темы - а что надо показывать при разработке КМ на стадии П? Например для экспертизы? Сам занимаюсь КМ Р
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:33
Sibir
Это какой эксперт попадется...))) А так в соответствии с постановлением №87 и ГОСТ 21.502-2007
Sibir вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:36
unikum85
Постановлени №87 - это понятно. Но там можно развить так, что получиться стадия Р. Я так понимаю, что дать 2-3 узла, все усилия для прикрепления и несколько разрезов?
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:55
Sibir
Полностью согласен, что можно развить до стадии Р. Я придерживаюсь, что достаточно дать планы, разрезы, несколько узлов (может не 2-3, а 5-7. все-таки не курсовая работа). А на практике прохождения экспертизы:
- ГГЭ (Питер): мне пожалуста ведомость элементов, спецификацию металла;
- ГГЭ (ХМАО): мне геометрическую схему башни;
Поэтому: "Это какой эксперт попадется", а дальше попытаться договорится или переубедить.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 08:56
Владимир1982
п.5.6.4 ГОСТ21.502-2007 гласит о размерах сварных швов и ЧИСЛЕ крепежных изделий. А диаметр болтов в тех или иных узлах все-таки кто назначать будет?
Владимир1982 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:02
unikum85
При разработке Р - мы считаем, только "ответственные узлы" (например, крепление балок к колонне) и пишем длину и катет шва, а болты вообще никогда не пишем - КМД пусть делает
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:10
Sibir
Все зависит от конкретного случая. Я же не вижу ваши чертежи КМ. К примеру изображен узел на болтах: стыковка уголков 70х6. Можно поставить 2 болта М16 или 4 М12. - не стали ограничивать КМД в выборе. Я все же указываю диметр болтов в КМ.
Про "ответственные узлы" - это правильно!
Sibir вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:33
Cadmen
Оренбург
Есть временная инструкция по разработке раздела КМ. и хотя она и 74-го она еще действует. Она очень мне помогала при разговоре с проектным институтом по поводу содержание КМ. Сам несколько лет разрабатывал КМД. Эта надпись про расчет сварных швов и болтов в КМД это перекидывание ответственности на плечи другого не более.
Cadmen вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:42
unikum85
Cadmen, Выложи инструкцию или ссылочку дай
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:47
Cadmen
Оренбург
СН 460-74. раздел 5. Чертежи КМ
Cadmen вне форума
1 | #13
Sibir
В ГОСТ 21.502-2007 (см. Введение) включены требования СН460-74 "Временной инструкции ...". И не какого "перекидывания ответственности", нет! п.5.6.4 ГОСТ21.502-2007 ясно говорит кто и что должен делать.
Sibir вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:09
Cadmen
Оренбург
5.7.4 этого же ГОСТа говорит об обратном. Проблема в том что как правило проектные организации не очень любят браться за разработку КМД (очень трудоемка и ответственность большая в материальном плане в случаи ошибки). При монтажной организации как правило есть отдел ПКО, но там как правило нет специалистов уровня что бы производить расчеты узлов. Как правило там сидят машиностроители, строители от туда убегают ввиду низкой зарплаты и деградации в узкую специализацию.
Cadmen вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:26
Aragorn
Продажа навыков и умений
А если заказчик хитрый, то он просто закажет раздел КР на стадии РД. На моей практике закачики постоянно не довольны тем, что им какой-то КМ втюхивают, по которому они не могут строить, и я с ними согласен.
Aragorn вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:32
Rondebar
чертю всякое
Ну все же при разработке узлов мы (разработчики КМ) прикидываем длину швов, хотя бы для размещения фасонок. То же самое и по болтам. Так, что без этого просто нельзя обойтись на стадии КМ.
А если сложные узлы, то спокойнее самому просчитать швы/болты, чем надеяться на КМД, тем более что сейчас КМД частенько вообще не делается.
Rondebar вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:53
eilukha
- полностью согласен.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:25
GybelindaV
В Европе КМ и КМД совмещают, т.е. делают комлексный полноценный ПРОЕКТ, по которому можно изготовить конструкцию и, что немаловажно, сразу узнать ее стоимость изготовления на каждом конкретном заводе. То, что в нормах написано - одно. Но есть еще моральная ответственность проектировщика перед людьми, которые будут эксплуатировать объект, и перед самим собой.
Очень часто видел проекты КМ, в которых пишут: связи в таком-то пролете изготовить по аналогу со связями в таком-то пролете согласно серии. А то, что эти связи воспринимают другую нагрузку и имеют другие решения узлов - по барабану. Далее: таблица с усилиями для расчета закреплений: там просто стоят прочерки. Как же разработчик КМД болты и сварку там будет считать?. В альбомах КМД типовых серий половины информации нет, или она обобщенная.
Приходилось делать непростые пространственные металлоконструкции. Так вот: если бы я сделал проект по нормам на оформление КМ, то не узнал бы, сколько стоит изготовление на заводе. Типа КМД должен делать завод? Возможно. Но если бы я сказал об этом шефу, остался бы на улице на следующий же день. Причина: ведь заводу за КМД нужно платить, во-первых. Во вторых: по схемам в одну линию сделать полноценный КМД там было бы просто нереально.
GybelindaV вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
