ГПЗУ при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > ГПЗУ при реконструкции
Непрочитано 30.03.2012, 08:32 #1
papa7
проектирование а/д, мостов
иваново
Доброго времени суток! Возник вопрос такого плана: выполняю проектную документацию по реконструкции мостового перехода, все проектные решения "сидят" в существующей полосе отвода! нужно ли ГПЗУ в данном случае?
Непрочитано 30.03.2012, 15:30
BcRich
Мост являеться искусственным сооружением, входящим в инфраструктуру линейного объекта (в Вашем случае автомобильной дороги, судя по личной информации). В соответствии с ПП РФ №87 пункт 10, б в качестве исходных данных требуются:
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;
утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ:
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
Я считаю, что поскольку это реконструкция существующего объекта, в пределах полосы отвода, не влекущая за собой изменение характеристик объекта, влияющих на изменение "типа земельного участка в градостроительном отношении" , получение градостроительной док-ции на участок не требуется. Требуются только правоустанавливающии документы на землю.
Интересно, выслушать мнение остальных форумчан.
BcRich вне форума
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Мониторинг зданий при строительстве и реконструкции msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 11.01.2010 20:35
Завалить идею реконструкции жилого дома sima Прочее. Архитектура и строительство 4 04.06.2007 13:09
