Не видны элементы на чертеже
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
А файлик посмотреть можно?
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы |
Вот файл. Там сейчас проблемные элементы отображаются как "region", это прямоугольники с квадратным окном и мелкие прямоугольнички поблизости. В принципе, можно все это преобразовать в объекты с маленькой толщиной, но я не знаю, как это сделать автоматически, только начал автокад осваивать
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Насколько я правильно понял,см. файл ,команда "выдавить" в 3D моделировании.Красной кнопки нет для автоматически,она со временем появиться по мере освоения автокада.
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже | WhiteKnight | SolidWorks | 2 | 19.12.2010 01:47 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
