Как открыть файл сделанный в лире 9.6 на версии 9.4 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как открыть файл сделанный в лире 9.6 на версии 9.4 ?
Непрочитано 30.03.2012, 21:10 #1
Игорь С.
Казань
Всем привет.
Такое вообще возможно?)
Непрочитано 30.03.2012, 21:16
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Можно! Необходимо импортировать задачу через текстовый файл. Он формируется автоматически во время запуска задачи на расчет или насильно с помощью команды Создать текстовый файл из меню ФАЙЛ. Берешь файл название_задачи.txt, копируешь в рабочий каталог ЛИРЫ. Вызываешь диалог импортировать задачу и выбираешь свой файл.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 21:45
Игорь С.
Казань
Спасибо) Попробую)
Игорь С. вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 21:56
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Но все же стоит проверить РСУ, у меня бывали случае что слетает
Askarov вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 09:53
Profan
А если в Лире 9.6 задействован модуль Грунт?
Profan вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 09:58
Askarov
Махачкала
SDL файл должен открываться при обычном подключении
Askarov вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:23
Lawrencium
Здравствуйте!
Описанный выше способ у меня не работает, я прочитала, что это может быть из-за новых функций в 9.6 и что текстовый файл необходимо править.
Могу я попросить кого-нибудь о помощи - попробовать сконвертировать из 9.6 в 9.4 файл по ссылке этажерка4_ОБЩ_р5 зам св.lir?
ОГромное спасибо заранее!
Lawrencium вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 17:38
ander
проектирование
Кемерово
может, кто помнит, какие документы из txt удалить? Под рукой 9.4 нет, если шибко важно и никто не ответит, попробую помочь завтра.
Lawrencium, возможно, Вы и сами справитесь, если посмотрите на похожей задаче, созданной в 9.4, в txt файле, какие есть документы. Все (или почти все) документы высшего порядка нужно исключить (начните с самого последнего), тогда все должно заработать.
А еще есть минимальный набор документов, без которых импорт не пойдет также, это связи и нагрузки, по-моему. Т.е. если их нет, нужно задать фиктивно узел со связью и одну нагрузку. После импорта исправить/удалить.
Последний раз редактировалось ander, 05.04.2012 в 17:50.
ander вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 10:07
Lawrencium
ander,
Огромное спасибо! К сожалению, у меня тоже нет 9.4 версии. Связи и нагрузки там точно есть.
Непрочитано 06.04.2012, 18:34
1 | #10
ander
проектирование
Кемерово
вот Ваш файл, никаких проблем при импорте не было.
Тип файла: zip этажерка4_ОБЩ_р5 зам св+.zip (122.6 Кб, 193 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 09:50
Lawrencium
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander, спасибо!!!!! Все получилось! Вы очень помогли! ))
Непрочитано 12.06.2012, 21:57
totoro26
Помогите пожалуйста и мне сконвертировать файл, чтобы открывался в версии 9.4 У меня комп очень упрямится и не принимает установку более поздних версий
Последний раз редактировалось totoro26, 18.06.2012 в 20:32.
totoro26 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 17:00
brave
Всем привет. Ребят, помогите определить в какой версии лиры сделан файл. Побывал открывать в 9.0, 9.6 - пишет "Архивный файл не совместим с текущей версией программы". Попробуйте открыть в своих лирах, если получиться - то скиньте мне txt, пожалуйста)
з.ы. А я пока пошел качать 9.4)))
Тип файла: rar asd.rar (5.4 Кб, 85 просмотров)
brave вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 18:31
Латыш
Украина
Файл из архива вообще не лировский, хоть и имеет расширение .lir . В заголовке файла отсутствует символьная строка с номером версии. Похоже, файл создан другой программой, а затем ошибочно переименован.
Латыш вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 19:22
Алекса4ндра
Скажите пожалуйста в какой версии сделан этот файл
Тип файла: lir Расчет каркаса.lir (134.6 Кб, 72 просмотров)
Алекса4ндра вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:01
kopekopa
типа инженер
А если файл создан в ЛИРА-САПР. Как открыть его в ЛИРА-10?
Спс
kopekopa вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:40
mikel
в лире сапр запомнить исходник в текстовом формате . загрузить его в 9.6(9.4) и сохранить в формате .lir файлы в формате 9.6 и 9.4 лира-10 загружает.
mikel вне форума
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
Стоит ли переходить с Лира 9.4 R8 на 9.6 R1 pol1982 Лира / Лира-САПР 10 02.10.2009 15:27
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
помогите открыть файл !!! zebs AutoCAD 4 20.08.2005 22:51
