Кровля по профнастилу (зацените решение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кровля по профнастилу (зацените решение)
Непрочитано 01.04.2012, 03:07 #1
Aleksoid
Владивосток
Дело в том, что не нашел комплексного решения кровли по профнастилу пригруженноего стяжкой. Прошу критиковать и предлагать решения.
DWG 2004
БАТАРЕЙНАЯ, кровля.dwg (81.1 Кб, 1357 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksoid, 01.04.2012 в 07:15.
Непрочитано 01.04.2012, 09:19
ПТО
г Владимир
можно обойтись и без фанеры и стяжки http://www.teploplex.ru/primenenie/krovlya_ploskaya/
89051440550 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 08:43
kobza
Профнастил - основание не достаточно жесткое, в литых стяжках образуются трещины. Согласна, у Вас по профнастилу идет сборная стяжка из фанеры. Но на мой взгляд, фанера, да еще и в один слой жесткости основанию не прибавит.
Утеплитель ТехноНИКОЛЬ Н - не понятно, о каком утеплители идет речь. Если имеете в виду ТЕХНОРУФ Н, то он не подходит, как основание под стяжку. В качестве основания под стяжку может быть использован утеплитель с плотностью не менее 150 кг/м3 и прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 40 кПа. Изучите рекомендации ТехноНИКОЛЬ по использованию их материалов.
Решение, наверняка, продиктовано желанием сэкономить на плотном утеплителе - не сэкономите.
Еще один момент - примыкание к зданию. Если Вы проектируете пристройку к существующему зданию, то изучите типовые решения по данному узлу кровли. Заделывать балки нового перекрытия в существующую стену - уже решение спорное, но это на совести конструктора. А общий водоизоляционный ковер без какого-либо компенсатора - это уже к архитектору, думайте.
Последний раз редактировалось kobza, 03.04.2012 в 08:59.
kobza вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 15:29
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
удалено
Тип файла: doc нагрузки_09.doc (53.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 07.06.2021 в 16:16.
МИНЗДРАВ вне форума
кровля из кровля из профнастила поверх существующей tenevod Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 12:24
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38
Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни? pbko Архитектура 37 04.02.2011 13:23
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м swell{d} Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2010 15:44
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
