Схема подключения асинхронного двигателя
Шаман
Горький
Из логики микрухи я бы предположил что там стоит шаговый движок (и не использует трехточечные обмотки по причине наличия переменного напряжения - микруха комутирует обмотку в нужную полуволну) а не с короткозамкнутым ротором, но наличие такой наклейки конечно смущает.
НЕ шаговый, это однозначно. Шаговые на постоянке работают. Плата -это скорее всего датчик обратной связи, который считает обороты, судя по оптопаре, но восстановить ее просто перепаяв контроллер не получится, поскольку неизвестно, где брать прошивку.
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Fogel, Солидворкер, вот фотка самого движка, если поможет
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Ну на вид типичный асинхронник на четыре полюса. просто цепи управления обмотками выглядят зеркально, если бы дело было просто в управлении движком, хватило бы одного семистора, может тут организован реверс? Обмотки меняются местами - рабочая и пусковая.
Горький
Даже не думал
![]() ![]() Цитата:
По сути, реверс там нафиг не нужен. Слева от двигателя - редуктор и двухступенчатый механизм, не знаю как он называется, но похож на кривошипно-шатунный. Один оборот вала редуктора равен полному циклу хода вперёд-назад планки с пуансонами. Оптопара, кстати, здесь не считает обороты, а только останавливает двигатель когда планка с пуансонами находится в крайнем задвинутом положении, а рычаг, соответственно, в крайнем нижнем.
Сути дела это особо не меняет
Горький
Да, сути не меняет.
Надумал такую схему управления двигателем. На схеме (1) - нормально разомкнутая кнопка; (2) - нормально замкнутая кнопка. Логика работы следующая: 1. Кнопка (1) нажимается на 1-2 секунды, что достаточно чтобы двигатель заработал и отодвинул планку с пуансонами (которая давит на кнопку (2) и держит её разомкнутой). Кнопка (2) при этом замыкается и двигатель продолжает работать. 2. Когда вал редуктора сделал полный оборот, планка возвращается в крайнее положение, нажимает на кнопку и размыкает цепь питания двигателя. Вопрос в том, будет ли двигатель работать если на него тупо подать 220В безо всякой хитрой электроники? Не зря же китайцы такую схему управления нагородили?
Во первых строках письма... Даже в штатной схеме семисторы запитаны через сопротивления R13,14, во вторых семистор оснащеный контроллером штука жутко коварная - без лишних забот можно скважностью спокойно менять подаваемое напряжение на бмотку, посему я бы поопасался просто так воткнуть его в 220. Для пробы запитать через чегонить понижающее, и смотреть за его поведением, а то и движок спалите, а если судить по количеству обмоток, то не самая простая работа будет перемотать.
Во вторых, если симистор жив, то и заюзайте его, а в управление поставьте ту же оптопару - в крайнем положении движок вырубится сам, а вот чтоб сдвинуть его и будет нужна кнопка шунтирующая оптопару. Думаю реверс был нужен для "отката" пуансона если тот не осилит бумагу - контроллер не получив положеного сигнала через положеное время, просто врубал двигатель на противоход и возвращал все на свои места. |
Горький
R13 и R14, если верить цветовой маркировке, 21 Ом. Ток, если верить табличке, 1,5А. Потерями на систему управления пренебрежём, пусть весь ток идет на двигатель. Падение напряжения на резисторе U=I*R=21*1,5=32В?
Чую, что-то не то ![]()
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение Последний раз редактировалось Jacques DoChirac, 02.04.2012 в 13:51. |
А что такого? Только прикиньте, если 32 вольта да при полутора амперах, то это 48Вт
![]() Думаю что нет, а значит все это работает совсем на других вольтах - симистор отрезает верхушку полуволны и напряжение падает. Способ опасный, но действенный. и полтора ампера это чудо жрет не постоянно, а в максимальном импульсе. |
Горький
Эти резисторы 0,5-1 Вт, не больше. Опять мимо. Может поставить тупо один диод чтобы полуволну срезал?
А чем же он опасен?
А тем что когда управляющая часть накрывается медным тазом или ключи пробиваются, потребитель огребает по полной программе. Диод тут не поможет - думаю вольт на 30 эта механика работала - 5% скважность, впрочем все это только досужие измышления.
Раз сопротивление хиленькое, то может еще какой путь существует? Конденсатор мимо семистора приличный? |
Горький
На конденсаторе написано: CSD MER 224K630V
По мнению гугла, это Metallized Polyester Film Capacitor (CSD MER) 0,22 мкФ +-10% 630B В общем-то, дохлятина. И что-то мне подсказывает, что данная RC-цепочка нужна для защиты самого симистора, а не для регулировки напряжения на выходе.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение Последний раз редактировалось Jacques DoChirac, 02.04.2012 в 15:43. |
Я бы пожалуй сказал что скорее для сглаживания напряжения. Семистор ведь может не просто часть волны отрезать, а "нашинковать" ее с нужной скважностью, в результате получится та же синусоида, но с другим размахом за счет конденсатора. В общем рекомендации все те же - взять ЛАТР и понемногу прибавляя напряжение посмотреть когда же движок закрутится и остановиться когда движок будет справляться со своими делами.
Горький
Пожалуй что так и сделаю. Тогда такой вопрос: как ведет себя двигатель когда на него подается пониженное напряжение? Начинает медленнее крутиться или падает момент? Или и то и то?
Схема подключения между собой светофоров | takoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.12.2011 21:22 |
Схема подключения вентилятора в санузле | --Илья-- | Электроснабжение | 7 | 11.10.2011 13:21 |
Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.09.2010 15:29 |
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями | MARY10 | Инженерные сети | 4 | 13.07.2010 10:18 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
