Как снизить смету на проектные работы для экспертизы
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Попробывать отдать в негосударственную экспертизу. Судя по смете снизить вроде не удается. Единственное, посмотрите, может у Вас не все разделы, или разделы разработаны не полностью, можно попытаться снизить. Открывайте распроцентовки по разделам и снижайте.
Aragorn. Такая мысль есть. Хотелось бы посмотреть пример который уже сдавался,
да и вообще есть ли смысл разводить эту канитель, а потом доказывать что ты не верблюд. Как доказывать что твой листик ПЗУ(генплана) это 1% от того генплана который делался при строительстве жилого дома. Кстати что там с негосударственной экспертизой? У них сейчас вроде нет аттестованных специалистов. А закон который откладывает на год эту аттестацию вроде Пу не подписал |
Знаете, надо пробывать, может получиться, а может нет. Я один раз капитальный ремонт таким образом уменьшил. Убрал оттуда ПОС, Экологию, еще что-то. Там подшаманил, здесь и снизил стоимость с 230 до 170. Ходил, предлагал варианты, плакался, что мол заказчик - комитет по образованию, денег нет и т.д. и т.п. На работе примера нет, может дома посмотрю, если остался.
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
можно еще применить приложение 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ удалить все работы которые не входят. получите например 25 проц. Умножаете на 0.25 и на коэф для реконструкции 1,3-1,5 есть еще проще решение сразу на коэф 0.5 умножить 2.4. Базовая цена проектирования объединенных или сблокированных зданий и сооружений, а также зданий со встроенными помещениями другого назначения, если это объединение, блокировка или встройка не предусмотрены нормами на их проектирование, определяется суммированием цен на проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений, а также основных зданий и встраиваемых помещений. При этом базовая цена проектирования основного здания принимается с коэффициентом 1, стоимость блокируемых с ним зданий или встраиваемых помещений принимается с понижающим коэффициентом по согласованию с заказчиком, но не более 0,8 и 0,5 соответственно. Последний раз редактировалось NIPIOLEG, 03.04.2012 в 11:41. |
Вся засада в том что если я не делаю фундаменты и конструкции жилого дома,
раздел КР у меня присутствует - там фундаменты крыльца и пробиваемые проемы... и так все кроме наружных сетей. Смету на реконструкцию составлять не хочу, а по аналогам они не принимают. Раньше делал : стоимость рек. 1 м2 стоит типа 5 тыс р, тогда стоимость реконструкции 500 тыс руб, тогда проектные работы 25 тыс руб, стоимость экспертизы 5 тыс. им это не нравиться. NIPIOLEG А где посмотреть про коэф. 0,5, что за документ. Последний раз редактировалось Domovoj, 03.04.2012 в 11:55. |
в общем вдумчиво перечиатйте сбц и методические указания к нему. там все есть СБЦп.2.4 выше написано Последний раз редактировалось NIPIOLEG, 03.04.2012 в 12:01. |
Это то, на что договорились заказчик и исполнитель и подписали договор. С этой стоимости и берется процент. При чем тут СБЦ? СБЦ - это для заказчика, чтобы обосновать стоимость проектных работ. |
NIPIOLEG Коэффициента до 1.5 на реконструкцию, значит имею право не применять.
Коэффициент по п.2.4 не более 0.5, значит можно взять 0.1 ![]() А как быть с районным коэффициентом, можно ли его не применять? Вот новая смета. Последний раз редактировалось Domovoj, 04.04.2012 в 08:28. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Был на моей памяти один пассажир, который в своей квартире на первом этаже проделал спуск в свой-же подвал. Его отправили в экспертизу. Проект он сделал за 20тыр. , а экспертиза ему вывалила 500тыр. Как реконструкция многоквартирного дома. Мужик был резкий и открытым текстом заявил, что приедет к ним с гранатой, или спалит. Цена сразу упала до 100тыр. За эту сотку он туда раз 10 ездил разбираться, довел все до ума, узаконил и через два месяца умер от инфаркта. Вот такое житие-мое.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
Справочник базовых цен на проектные работы 2011г. "Объекты авиационной промышленности" | kms08 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2011 23:42 |
