Ползучесть, преждевременное прекращение расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ползучесть, преждевременное прекращение расчета
Непрочитано 04.04.2012, 00:31 #1
websword
Вероятно, мои предыдущие вопросы были невежливы и демонстрировали нежелание разбираться самостоятельно. Я прошу прощения за это.
В данный момент я решил разобрать проблему моделирования ползучести начиная с implicit моделей и столкнулся с проблемой.
Объект моделирования - все та же балка, но на данный момент выполненная в solid185 и соответственно, без модели бетона. Начальные константы ползучести позаимствовал в статье
http://www.scientific.net/AMR.261-263.89. Да там не мой бетон, но порядки величин плюс-минус те же. Меня больше интересовало на этом этапе правильно запрограммировать процесс.
Пробовал с четырьмя разными моделями(порядок первого коэффициента я варьировал, поскольку авторы не указывали какими единицами времени они пользовались) и результат один и тот же: при выходе деформаций ползучести на уровень порядка 1е-7(при упругих деформациях зоны порядка 1е-3) расчет прекращается - ни сообщения об ошибке, ни о дистортнутых элементах - ничего. От уровня нагрузки не зависит. Вероятно помог бы просмотр логов но, честно говоря не понимаю, куда в данном случае смотреть. Был бы очень благодарен за любые подсказки
[Выделить все]
    /prep7
!   Константы ползучести
    *SET,C11,0.264E-5
    *SET,C12,-0.508
    *SET,C13,-0.612
    *SET,C14,0
    SAVE
    TB,CREEP,1,1,,2
    TBTEMP,tempr
    TBDATA,1,C11,C12,C13,C14 !
    /solu
    ANTYPE,STATIC           ! тип анализа – статический
    AUTOTS,ON               ! Авто таймстеппинг
    OUTRES,ALL,all
    OUTPR,All,ALL
    monitor,2,nc,uy
    NROPT,unsym,,on!    несимм решатель  с прогноз-коррекцией
    LNSRCH,ON!      линейный поиск
    cnvtol,f,,.50!невязка контролируется только для сил и приближенно
    NLGEOM, On      !большие перемещения
    nldiag,nrre,on
    cutcon,noshape,1!       отказ от контроля искажения формы
    cutcon,plslimit,1.0!    предельные пластические деформации
    cutcon,crplimit,0.25!   предельные деформации ползучести
    RATE, OFF
    NSUBST,nk/10,1e6,nk/10  !      шаги
    NEQIT,10        ! число итераций на шаге
        TIME,nk*10e-10  !       время соотвествует нагрузке*10^-10
        SOLVE,,,,,nocheck!  нет проверки искажения формы и разрушения
    /DEVICE,VECTOR,ON
    RATE, ON
    DELT,0.01,0.0099,0.010
    TIME, 0.1
    OUTRES,ALL,ALL
    /OUTPUT,SCRATCH
    SOLVE
    RATE, ON
    DELT,0.1,0.099,0.1
    TIME, 1.0
    OUTRES,ALL,ALL
    /OUTPUT,SCRATCH
    SOLVE
    RATE, ON
    DELT,0.5/2,0.499/2,0.5/2
    TIME, 5.0/2
    OUTRES,ALL,All
    /OUTPUT,SCRATCH
    SOLVE
    RATE, ON
    DELT,1.0,0.99,1.0
    TIME, 30.0
    OUTRES,ALL,ALL
    /OUTPUT,SCRATCH
    SOLVE
        /post26
    nsol,2,628,U,Y,displ_y_628 ! выбрать переменную с номером 2, элемент 628, перемещение, по оси у с меткой - растянутая зона - нижняя грань
    ansol,3,682,epel,x,pl_def_682 ! выбрать переменную с номером 3, элемент 682, упругие деформации, по оси x с меткой - растянутая зона - уровень арматуры
    ansol,4,655,epel,x,pl_def_655 ! выбрать переменную с номером 4, элемент 655, упругие деформации, по оси x с меткой - сжатая зона - крайнее волокно
    ansol,5,655,epcr,x,creep_def_655
    PRVAR,2,3,4,5 ! вывести табличкой от времени перменные  сномерами 2,3,4,5
    !PLVAR, ,2,3,4,5
    /solu
Непрочитано 21.11.2012, 16:27
|L.A.M|
сижу за компьютером.
Valhaala'msk
Отправить сообщение для |L.A.M| с помощью Skype™
Если кому то еще понадобится - для ползучести лучше использовать элементы с промежуточными узлами.
Например 186
|L.A.M| вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 05:10
Genesls
Посмотрите в Output Window сообщения после прекращения расчета. Что там написано?
Genesls вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
