Плиты ПБ или ПК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты ПБ или ПК?
Плиты ПБ или ПК?
Непрочитано 05.04.2012, 07:39 #1
Плиты ПБ или ПК?
Cuбupяк
Заинтересовал такой вопрос: кто какие пустотки закладывает (ПБ или ПК)? и почему?
Непрочитано 05.04.2012, 07:56
OSPV
Инженер
Благовещенск
В кирпичных зданиях применяем ПК. Потому как они надежнее, не боятся защемления, и в них есть поперечная арматура . Опыт эксплуатации этих плит довольно большой, и они показали себя только с лучшей стороны. ПБ применяем редко и длиной до 6 м. Чтоб не заморачиваться с мероприятиями по восприятию или снижению опорных моментов.
ПБ лучше применять в каркасных зданиях, и то там есть вопросы по сдвиговой жесткости перекрытия в своей плоскости, из-за продольных шпонок (об этом можно прочитать у Габрусенко).
OSPV вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 07:57
бывший...
Краснодар
1. Зависит от пожелания заказчика
2. Если такового не имеется - зависит от конфигурации здания и перекрываемых пролетов
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 08:16
Cuбupяк
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
А опирание какое применяете? Просто исходя из ТУ и общения с экспертом в кирпичных зданиях опирание плит ПБ должно составлять от 65 до 120, и то 120 - считать надо. А вот с ПК насколько я помню от 120 до 250.
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:30
бывший...
Краснодар
По ИЖ568-03 опирание плит ПБ на бетон = 80 мм, на кирпич = 100 мм. Однако при этом надо учесть требование "кирпичного" СНиПа по расчету кирпичной кладки на смятие.
По (например) серии 1.141-1 опирание плит ПК от 100 до 250 мм
357 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 13:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Подскажите, есть ли специальные рекомендации или руководства по применению плит ПБ в многоэтажных кирпичных зданиях. Застройщик требует применять эти плиты, т.к. имеет собственное производство.
Плиты выпускаются длиной до 9 метров, с торцами, закрытыми бетонными вкладышами и строповочными петлями.
Liam вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:14
бывший...
Краснодар
Специальных рекомендаций или руководств по применению не встречал. Только ИЖ 568-03 - топовой альбом на изготовление и серию на их анкеровку. Все есть здесь...
357 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 16:54
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Опирание берем 120 мм. По серии ИЖ 568-03 опирание от 100 до 200 мм. Если нагрузка больше 800 кг/м.кв. и/или пролет больше 6 м. то считаем опорный момент по рекомендациям по применению плит ПБ и в швы между плитами закладываем каркасы в которых верхняя арматура расчетная. Там еще есть рекомендации, мы их редко используем.
Вообще заказчики из-за этих доп. мероприятий эти плиты не очень любят. Да и мы тоже.
OSPV вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 21:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Где их найти?
Liam вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 07:28
2 | #10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Где их найти?
Я выкладывал, могу залить еще книжку подревнее.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 17:03
OSPV
Инженер
Благовещенск
Где их найти?
Если надо, я отсканирую и выложу здесь. Там не много 20 страниц.
OSPV вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 18:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
было бы очень хорошо
Liam вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 20:03
Axe-d
иллюстратор
Да вот она , кажется
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 17:28
OSPV
Инженер
Благовещенск
Отсканировал. Перегнал в pdf, получилось 18,5 мб. Выкладывать ? В djvu качество совсем хреновое получилось. Как еще ужать не знаю, надо в теме про перевод чертежей в djvu спрашивать.
OSPV вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:39
кидай сканы сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38054&page=41
Непрочитано 11.04.2012, 12:55
1 | #16
OSPV
Инженер
Благовещенск
Закинул в download http://dwg.ru/dnl/10887. Как проверят можно забирать.
OSPV вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 19:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
От души благодарю, очень полезное чтиво.
Liam вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 22:31
бывший...
Краснодар
Спасибо!
357 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 14:58
plamya
насколько я помню в рекомендации (дополнении к ИЖ 568-03) указывается что нежелательно или совсем нельзя тут могу ошибаться использовать эти плиты для кирпичных зданий выше 3х этажей, по крайней мере мы отказываем строй организациям в этом ибо с экспертезой чтоб проблем не было, а для каркасных зданий используем.
plamya вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 07:23
бывший...
Краснодар
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
Дикость какая-то... Там таких слов НЕТ вообще.
Так что перед выдачей "советов" не мешало бы память освежить
357 вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Ошибка при расчете плиты в ПК Мономах Dem()n Мономах 6 04.03.2009 20:43
