Подбор терморегулятора
Возможность есть, вариантов достаточно много. Специалисты решат без проблем. Для информации (взято из учебника Покотилова "Системы водяного отопления", в Интернете есть):
"Присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям осуществляется по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления. При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей." Варианты - на рисунке вложения. Обозначения: а) схема непосредственного присоединения; б) схема присоединения с узлом смешения; в) узел смешения в виде нерегулируемого водоструйного элеватора; г) то же с регулирующим клапаном (неправильное решение); д) то же в виде регулируемого водоструйного элеватора; е) то же с регулирующим двухходовым (дросселирующим) клапаном и подмешивающим I или циркуляционным II насосом; ж) то же с регулирующим смесительным трехходовым клапаном ГЕРЦ арт.№ 4037 с при- водом к нему 400 Н (или 500 Н, или 800 Н) и подмешивающим I или циркуляционным II насосом; з) то же в виде гидравлического разделителя с регулирующим двухходовым (дросселирую- щим) клапаном и циркуляционным насосом III; и) то же в виде четырехходового регулирующего клапана и циркуляционного насоса III; 1 - водоструйный нерегулируемый элеватор; 2 - регулирующий двухходовой (дросселирующий) клапан; 3 - водоструйный регулируемый элеватор; 4 - регулирующий смесительный трехходовой клапан ГЕРЦ арт.№ 4037 с приводом к нему 400 Н (или 500 Н, или 800 Н); 5 - обратный клапан; 6 - гидравлический разделитель; 7 - четырехходовой регулирующий клапан. |
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Подбор состава бетона по-ненашенски. | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.01.2010 14:24 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
Подбор пар шестерен для получния нужного диапазона вращения | Jerald | Расчетные программы | 10 | 08.05.2007 13:40 |
