прогиб перекрытия в лира 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > прогиб перекрытия в лира 9.4
Непрочитано 05.04.2012, 17:45 #1
Crash19
Уважаемые форумчане, при составлений расчетной схемы для диплома получились довольно странные результаты. перекрытие прогибается так как будто нет балок между колоннами. не пойму что было сделанно не так в схеме?
Название: схема этажа.jpg
Непрочитано 05.04.2012, 17:53
palexxvlad
Сообщение от Crash19 Посмотреть сообщение
Скорее всего у балок нет общих узлов с плитами, кроме опорных.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 18:23
Crash19
да, балку я задавал одним стержнем. получается балку надо разбавать на такую же сетку как и плиту? или достаточно нескольких узлов на балке?
Crash19 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 18:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Споряжение с каждым узлом плиты
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 18:31
Crash19
спасибо большое palexxvlad и Дрюха. все теперь нормально прогибается.
Последний раз редактировалось Crash19, 05.04.2012 в 19:06. Причина: разобрался
Crash19 вне форума
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? vladimir1963 Лира / Лира-САПР 7 02.06.2011 00:13
Армирование оболочек в ЛИРА 9.4 Ильнар Лира / Лира-САПР 6 27.02.2011 10:30
Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250 Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 10 17.12.2009 19:52
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
