Нормативные требования, предъявляемые к элементам фланцевых соединений
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативные требования, предъявляемые к элементам фланцевых соединений
Непрочитано 05.04.2012, 22:26 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, найти НОРМАТИВНЫЙ документ, где говорится о связи диаметра болтов во фланцевом соединении с толщиной пластины из которой изготовлен фланец. Вопрос возник в связи с тем, что организация, которая проводила обследование, в своем отчете по обследованию стропильных ферм из труб написала что фланцевое соединение поясов двух полуферм не соответствует нормативным требованиям. Толщина фланца в существующей конструкции составляет 12 мм при диаметре болтов 20 мм, а по нормам (к сожалению в отчете не указано каким именно) толщина фланца должна быть не менее 20 мм. Помогите, пожалуйста, в поиске ответа в нормах на этот вопрос. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 05.04.2012, 23:18
1 | #2
Nagay
Metal Heart
Киев
http://dwg.ru/dnl/3902
Nagay вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 23:19
1 | #3
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*)
таблица 79.
А что же вам эта организация не указала норматив на который ссылается?
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Крышная котельная. Допускается ли применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью? Deimos Отопление 1 06.02.2012 13:07
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Нормативные требования к внутриквартирным лестницам Pilotgum Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.03.2010 11:51
