Правильно ли подбирать арматуру по напряжениям?
Не правильно. В каждом элементе действуют Nx, Ny, Nxy, Mx, My, Mxy (если это - КЭ оболочки), и каждая величина влияет на подбор армирования по нормальным сечениям. Даже если у Вас есть значения напряжений в слоях, соответствующих арматурным слоям, то помимо нормальных есть еще и касательные. Рядом с колоннами, где главный момент направлен по диагонали (между x и y) влияние последних будет особенно велико. А вообще кое-что есть в нормах - см. СП 52-103-2007.
jula89, так эти самые S получены исходя из линейного распределения напряжений по сечению - вспомните упругую балку и простую эпюру нормальных напряжений. И сравните ее с распределением напряжений в сечении жб плиты, где вверху - тоненькая сжатая зона, а внизу - арматурный слой с напряжениями в арматуре. Можно конечно работать и со слоями, но это весьма сложно, т.к. чтобы получить напряжения в этих слоях - надо пользоваться диаграммами деформирования материалов. А в Вашем случае проще будет считать на конкретные значения моментов и сил - по разрушающим нагрузкам, как обычно...
и, да, мало того, что значения напряжений в верхних и нижних слоях при упругой задаче не применимы, так еще и практически не возможно (в реальных конструкциях), чтобы не было Sxy. Можете для интереса найти главные и эквивалентные напряжения и прикинуть - сколько Вы не добираете до фактических напряжений при упругой задаче. А ведь у Вас железобетон - не упругая задача! |
А в Вашем случае проще будет считать на конкретные значения моментов и сил - по разрушающим нагрузкам, как обычно... А где можно посмотреть как посчитать "как обычно...."))) А Вы не знаете почему в армировании такие маленькие значения? Результаты есть а вот как ими воспользоваться незнаю((((... Подскажите что делать |
а как обычно жб элемент считаете? По СП конечно, там же формулы даны
почему маленькое армирование - без схемы сложно сказать. Может там нагрузки нет вообще. То, что 600 тонн в колоннах - не показатель, это все могло с верхних этажей прийти. может вообще ошибка в схеме. |
Напомню:
1. Скад подбирает армирование по усилиям в Ц.Т. конечного элемента плиты (оболочки).(в отличие от старка который подбирает в узлах) 2. Имея относительно крупную сетку в зонах с большим градиентом усилий легко ошибиться и подобрать меньшую чем надо арматуру, даже имея точные значения усилий. Рекомендую jula89 вывести на экран распределение напряжений в плите - "по линии", так удобно проверять сетку. |
как расставить арматуру по данным ЛИРы? | Stroutel' | Лира / Лира-САПР | 11 | 05.09.2012 17:15 |
Как правильнее изображать арматуру на чертежах | Shreik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 00:01 |
Как правильно армировать наклонную балку? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 30 | 11.10.2007 04:32 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
