Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку
Планета Нибиру
Конечно же, оба пояса должны примыкать к колонне. При этом сопряжение самих поясов с колонной может быть шарнирным, а может быть и жестким, не столь важно. Пояса фермы ведь у вас сплошные, хотя в узлах расчетом предполагаются шарниры. Какой конструктив вы туда предполагаете применить?
Если только верхний пояс - он же будет работать на изгиб, т.е. будет работать, как балка, момент инерции которой несоизмеримо мал с моментом инерции фермы. Не должен он вообще изгибаться, это раз, и не получится жесткого узла - это два, разве в качестве верхнего пояса возьмете высооокую двутавровую балку, момент инерции которой такой же, как у поясов фермы относительно ее нейтральной оси)). Тогда реальная конструкция будет адекватна расчетной схеме. Это все равно, как если бы ригелем служила двутавровая балка, а вы бы делали жесткий узел, приварив ее к колонне только верхним поясом. Косыночку бы там поставили. Для жесткости. Последний раз редактировалось lexabelic, 07.04.2012 в 15:00. |
Планета Нибиру
Здание в металле. В качестве перекрытий профнастил, который опирается на верхний пояс ферм, а фермы выступают в качестве решетчатых ригелей, которые в свою очередь шарнирно подходят к подстропильной ферме, и вот о сопряжении со стойкой последних и идет речь. Принято решение использовать жесткие узлы дабы увеличить жесткость каркаса, без использования вертикальных связей по каркасу.
Планета Нибиру
Масса фермы 450 кг*40тыс. за тонну (цена разная, взял среднюю)=18 тыс. руб. + цена изготовления фермы -15-18 тыс. рубл. за тонну =7,2 тыс. руб. итого ферма обойдется 25 тыс. рубл. Балка 50Б1 за тонну (у меня 10м-730кг) 39-42 тыс. рубл. итого балка обойдется 30 тыс. рубл, в среднем экономия 5 тыс. рублей, наверное не много, но если умножить на 110 шт. экономия составит 550 тыс. рубл.
Планета Нибиру
Последний раз редактировалось Saha, 08.04.2012 в 11:41. |
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 20.04.2015 17:31 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. | Andrey231 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.04.2012 14:51 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | star1677@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
