Совместить на чертеже часть вида и разрез
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Совместить на чертеже часть вида и разрез
Непрочитано 08.04.2012, 14:46 #1
zergo
Нужно получить чертеж как на рисунке сверху:
Одна половина — вид, другая — сечение. Как это сделать? Когда делаю через view - section, получается только сечение.
Непрочитано 08.04.2012, 15:03
Stierlitz
телепаты все заняты
в какой программе разрабатываете чертеж?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 15:08
zergo
А тема в каком разделе создана?
zergo вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 15:21
Stierlitz
в современном автокаде, в части трехмерного проектирования, уже не спец
но если задача локальная - проще начертить линиями и т.д.
если задача глобальная, то автокад не лучший инструмент для серьезной разработки механизмов
Непрочитано 09.04.2012, 09:50
Amethystos
Попробуй сделать сечение плоскостью до оси детали, потом поворот 90 градусов. Как бы отрежь "кусок пирога", если в изометрии.
Amethystos вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:34
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
как то так с вас пыво!
Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12.
void2005 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:46
Amethystos
Ну так ты физически разрезал тело. Лучше бы разрезать плоскостью, чтобы тело осталось целым.
Как-то так.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (200.7 Кб, 1865 просмотров)
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ищу каталоги 135 серии Antonio_v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.07.2014 09:12
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
SW:замена вида штриховки на чертеже Ludmila Другие CAD системы 32 22.06.2008 23:13
