Можно ли демонтировать арку в коридоре, панельный дом 121 серия
В данной серии не силен, но: если толщина стены б=80мм, то это перегородка. Так же ее можно определить по тому как она сопрягается с перекрытиями и стенами: перегородка просто стоит на перекрытии и конструктивно крепится в паре точек к "потолку", (типа чтобы не палада (-: )
В любом случае: если сами разобраться не можете, то пригласите как минимум инженера, который в этом понимает. |
Инженеры из моего окружения не разбираются в панелных домах, поэтому приходится спрашивать у сообщества.
Насчет опирания по всем сторонам - потолок в коридоре состоит из трех плит. на рисунке ниже попробывал изобразить как они лежат. средняя опирается в трех точках. и может арка стоит для опоры, но это не понятно. на другом рисунке изобразил как выглядит арка, синим зазоры, красным стальная пластинка связи. А в каких местах перегородка крепится, я раздолбил углы там ничего не замечано) ? |
Ну если она толщиной 80мм, то она не железобетонная, она гипсолитовая. Попробуйте вбить туда гвоздь 30мм.
А вообще - проект и только проект!
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Артес, Вы бы город сообщили, а то в разных городах и регионах 121 серия по сути одно, но деталями отличается)))))))
По сути. занимаюсь расчетом крупнопанельных зданий, были 97, 121Т1, БЕТОТЕК. В расчетной схеме перегородки не учитываю, задаю как нагрузку. Соответственно демонтаж перегородки на работу панельки не повлияет. Последний раз редактировалось pol1982, 10.04.2012 в 14:00. |
Серия на обычный двухподъездный 5 этажный панельный жилой дом | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.01.2011 10:59 |
Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить? | kinohd | Инженерные сети | 23 | 15.03.2010 17:51 |
Ищу серию II-49 Многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями. | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2009 14:27 |
