Реконструкция одноэтажного промышленного здания.устройство монолитного перекрытия.
Получается нечто похожее на площадку под оборудование - есть серия (правда, отмененная). Ничего экслюзивного и уникального в таком решении нет.
а вообще кто нибудь из здесь присутствующих делал что-то подобное или видел как делал кто-то на практике? |
г. Самара
я думаю лучше металло каркас отдельно от существующего. но как вы решите вопрос с освещением - раз. второе, а как насчет вентиляции и шума совсем отделить мастерскую от офисов не получиться. И в третьих потолок и температурный режим в офисе ) Начните с этих вопросов прежде чем решать как делать, надо иметь хотябы общую концепцию и рисовать варианты
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Обратитесь к ЛИСу, видел у него на сайте решения по устройству перекрытия по существующим колоннам.
набираюсь опыта:drinks: |
Под встраиваемую площадку устанавливаются вплотную к существующим колоннам металлические стойки-пасынки. Дополнительная нагрузка при этом на саму колонну передаваться не будет, а пойдет сразу на фундаменты. Да, плюс еще момент, но он не будет таким уж большим.
Думаю, откопать шурф для определения размеров существующих фундаментов (и геологию сделать, ага) будет дешевле, нежели копать и делать новые фундаменты в промежутке между существующими.
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
Размер захватки для монолитного перекрытия | Romash | Технология и организация строительства | 12 | 29.04.2011 09:32 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
