Что за такая зона "С" по степени карстовой опасности площадки строительства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за такая зона "С" по степени карстовой опасности площадки строительства?
Непрочитано 10.04.2012, 10:52 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Выписка из повтороной геологии:
Полученные в результате выполненных работ данные позволили подтвердить IV категорию устойчивости относительно карстовых провалов (несколько пониженной устойчивости) и отнести площадку строительства по степени карстовой опасности к зоне С.
Непрочитано 10.04.2012, 11:04
Владимир.
Проектирую
Ну, наверно там же всё и описано
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ТСН 302-50-95РБ
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 14:11
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Полученные в результате выполненных работ данные позволили подтвердить IV категорию устойчивости относительно карстовых провалов (с несколько пониженной устойчивостью) и отнести площадку строительства по степени карстовой опасности к зоне С.
Капитальное строительство в пределах зоны «С» возможно без конструктивных мер противокарстовой защиты, предпочтительно на монолитных ж.б. фундаментах без расчета на вероятный карстовый провал, согласно ТСН 302-50-95. РБ и приказа Министерства строительства, архитектуры и транспорта РБ №37 от 23.06.05. Профилактические мероприятия должны быть направлены на максимальное сохранение естественных гидрогеологических условий, чтобы предотвратить активацию карстово-суффозионного процесса, согласно ТСН 302-50-95 РБ: перехват и водоотвод талых и дождевых вод от проектируемого сооружения путем устройства нагорных обваловок; максимальное асфальтирование территории с нагорной стороны; устройство газонов и озеленение только с подгорной стороны; подвод и отвод всех водонесущих коммуникаций только в лотках или кожухах и с подгорной стороны с контролем со стороны эксплуатационных служб; сброс атмосферных осадков с крыш на подгорную сторону; при устройстве монолитного фундамента необходимо оставить в них отверстия, диаметром не менее 100 мм, расположенных по сетке 5х5 м, для мониторинга за возможными деформациями грунтового основания и ликвидации этих деформаций в случае их возникновения.
Arthur199 вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
