Изменение нагрузок в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Изменение нагрузок в SCAD
Непрочитано 10.04.2012, 11:20 #1
denpro
Стоит Scad 11.5. Собрал модель металлокаркаса, собрал нагрузки из
групп нагрузок, но после расчета нужно подкорректировать нагрузки.
Нагрузки заданы как распределенные так и трапециевидные(снеговой
мешок). Можно ли к примеру нагрузки от снега которые были 180кг разом
поменять на 240 кг???
Непрочитано 10.04.2012, 19:59
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Из известных мне вариантов - изменение коэффициентов в РСУ/РСН. Или перебить. Много элементов за раз вроде как нельзя выделять, а в каждом отдельном элементике менять нагрузку тоже не вариант. Легче внести нагрузку заново.
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:07
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
Можно при помощи фильтров выделить элементы, на которых лежит эта пресловутая нагрузка 180 кг/м2, снять с нее нагрузку и заново вбить новое значение. Получается быстро довольно-таки
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:08
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Например, можно выделить по жёсткости, сегодня так делал ^_^
Азаматик вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Да не, можно же прям по нагрузке выделять)
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:33
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Не знал, теперь знаю.
Азаматик вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 23:26
denpro
Выделять по значениям нагрузки, а потом изменять можно только если нагрузка распространяется по всему элементу. Во вложении Пример с нагрузками. Балка 24м на нее приходит несколько типов нагрузок (4шт) ( все задано в одном загружении), таких балок предположим пару сотен. Фильтром может и можно будет поменять нагрузку но только одну из четырех, при замене оставшиеся 3 нагрузки потеряются.
Тип файла: pdf балка.pdf (7.8 Кб, 516 просмотров)
denpro вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 09:24
3 | #8
gazon
FEA, ЖБК
В конкретном примере я делаю проще. Сохраняю нужное ЗАГРУЖЕНИЕ как ГРУППУ НАГРУЗОК (не путать): делаю активным загружение, потом сохраняю как группу. Затем снимаю все нагрузки и нажимаю кнопку "Назначить коэффициенты группам нагрузок". Выбираю только что сохраненную группу нагрузок и назначаю коэффициент пересчета: в данном случае 240/180=1,333. Затем сохраняю загружение под тем же именем и номером, которое было до этого со старым нормативным давлением. Этот способ применим только при умножении всей нагрузки на определенный коэффициент.
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 11:59
denpro
gazon Огромное человеческое спасибо. Все работает все меняется.
denpro вне форума
Сбор нагрузок на обрез фундамента в Scad CrowdGuy SCAD 2 12.11.2015 13:52
Корректировка нагрузок в Scad 11.1 Saha SCAD 12 07.10.2014 15:40
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Импорт нагрузок в SCAD Шмидт SCAD 9 21.08.2008 18:19
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
