Поэтажный импорт схемы. АЖТ
1. Если смоделируете, то и в балках не будет пиковых моментов. Так что да -моделировать.
2.Я обычно задаю на 1 этаже, а потом копирую эти ажт на все остальные этажи. Раньше в Лире был глюк, надо было скопировать АЖТ на новый этаж. Потом нарисовать стержень (например - проще всего) и потом удалить этот стержень. И только потом сшивать схему, а то лира сшивала схему таким образом, что ажт исчезали. В новой версии обещали исправить -как сейчас не знаю. 3. Что такое плита в плите не понятно. Если Вы про капитель, то здесь много форумов по этому вопросу. Есть 3 разных способа. Не совсем точный, зато быстрый -просто утолщением элементов пластины в месте капители. Остальные способы поищите в форумах -как задать капители. Очень есть подробно описано как с АЖТ Задавать и как через очень жесткие стержни задавать. |
Однако на практике потом всплывают проблемы... http://www.forum-sk.ru/forum-stroite...struktsii/28.h
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) | EVK | Расчетные программы | 13 | 10.03.2016 09:52 |
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы | abris | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.05.2012 01:05 |
Импорт расчетной схемы в 3D из AutoCad 2012 в LIRA 9.6. | dejka | Лира / Лира-САПР | 10 | 04.02.2012 02:08 |
Импорт расчетной схемы с Автокада в Лиру | Brendovich | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.07.2009 18:41 |
