Замена с болтового соединения на сварку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена с болтового соединения на сварку.
Непрочитано 12.04.2012, 09:52 #1
cfif999
Можно ли заменить в данном узле болтовое крепление прогонов к колонне на сварное?
Тип файла: pdf 2варианта.pdf (180.6 Кб, 494 просмотров)
Непрочитано 12.04.2012, 12:01
интересно, как там будут варить вертикальный шов вблизи колонны?
Непрочитано 12.04.2012, 12:05
plz
Прогоны, а точнее балки Б5 (шв.16) можно закрепить на сварке (если проектировщик и заказчик согласуют), только второй шов монтажный (ближе к стенке колонны) не вываривается, нужно варить дополнительный горизонтальный шов по низу фасонки. Кстати, заводку балки в проектное положение нужно перепроверить, т.к. горизонтальные рёбра в колонне и её маленький профиль здорово ограничивают это дело.
plz вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: а зачем надо было 2 разных типа соединения в одном узле?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 17:23
инж-конструктор БАМ
на весу варить сложно а так можно ...
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 17:47
lexabelic
Как варить шов, ближний к стенке балки?
Горизонтальный шов - нельзя, потому что, во-первых, можно выварить только нижний шов, верхний - там пояс балки мешает. А во вторых - швы получаются с разных сторон фасонки, "невидимый" примыкает к "видимому".
Невозможно так сделать.
А если наоборот сделать - фасонку прогона на заводе варить к ребру балки, а сам швеллер к фасонкам - на монтаже? Тогда все выварится. Только швеллер на временные болты надо ставить, на весу варить его - это цирк.
lexabelic вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 06:55
plz
lexabelic, два вопроса к Вам:
1. Шов, ближний к стенке балки, - я так полагаю, - к стенке колоннны? Однозначно не варивается, тут мы с Вами солидарны
2. А почему вы против дополнительного нижнего горизонтального шва по фасонке швеллера, - не пойму, ну швы получаются с разных сторон, а в чём криминал то?
А вопрос, как я предполагаю, возник уже на монтаже, - болты не садятся, расстояние между отверстиями не выдержано, или колонны ставили на глазок, - уже не важно, нужно согласовать переход на монтажную сварку с проектировщиком (изменение КМ) и заказчиком (дополнительный объём работ монтажнику), а в отверстия можно и пруток временно засунуть, и обварить. А если всё таки вопрос возник на стадии конструирования чертежей КМД и изготовления мк, Ваш узел безусловно лучше.
plz вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 16:31
lexabelic
Согласитесь, такое соединение, как на рисунке 1 - не вариант. Если нельзя выварить вертикальный шов, ближний к стенке колонны, то вообще нельзя применить такое соединение, как автор предлагает. Хоть варить горизонтальный шов снизу, хоть нет. И такое соединение, как на риунке 2 - тоже не вариант. Либо два вертикальных шва (шов Н2 получится), либо накладку обварить буквой С, по контуру прилегания с одной стороны (шов Н1 получится). С разных сторон нельзя варить.
Ну а если у них отверстия не совпадают на монтаже - можно ведь резаком "проовалить" дыры в фасонке, да и все )). Шайбы квадратные поставить, если дырка сильно большая получится. Болты ведь не высокопрочные, срезное соединение, опирание прогона шарнирное. И будет он работать.
Или нет???
ID:	78515  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lexabelic, 14.04.2012 в 00:41.
Непрочитано 16.04.2012, 07:57
plz
lexabelic, насколько я понял, - 1 вариант (родной так сказать, с болтами) - это тот с которого cfif999 хочет перейти к варианту 2, т.е. на монтажную сварку (не меняя конструктивно узел). Остаюсь при своём мнении, хватит одного шва вертикального, а горизонтальный шов по низу фасонки нужен, чтобы она не выгнулась от вертикальнго шва. А где написано что нельзя варить с разных сторон?
А насчёт заовалить, это конечно можно с монтажником договориться, если этих узлов немного, а если много?
plz вне форума
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 4 03.08.2011 00:24
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? Engineer IA Металлические конструкции 20 24.01.2011 16:07
Замена болтового соединения на сварку монтажную VMaksS79 Металлические конструкции 3 29.10.2010 11:14
Расчёт болтового соединения Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.02.2010 15:46
