Помогите рассчитать несущую способность грунта под опору СК-26.2
Dnepropetrovsk
Расчет думаю по документу:
"Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительный устройств подстанций" М.1976 Там все написано. По памяти - расчет на устойчивость против опрокидывания, расчет по деформации (угол поворота), проверка на пучинистые грунты (при необходимости) и по несущей способности на вертикальную нагрузку. Сомневаюсь, чтобы этот расчет был оцифрован, по этому все вручную. П.С. Расчеты из вышеприведенного документа продублированны в пособии к СНиП 2.02.01-83, но менее развернуто. |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Игорь Тунанин, Вам нужен расчет оснований стоек по устойчивости на опрокидывание. Смотреть Пособие к СНиП 2.02.01(там в конце), "Конструкции и механический расчет ЛЭП", К.П. Крюков. ,http://dwg.ru/dnl/7966 + источник Олега.
лучший отдых в Европе Регистрация: 14.04.2012
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
А какую роль играет эта заливка по грунту? Как обеспечить совместность ее работы с телом опоры? Как она поведет себя на пучинистых грунтах?
В вышеприведенной литературе нет такого способа установки, или только в скважину, или в скважину и сверху банкетка из насыпного грунта. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |
расчет фермы на несущую способность | ильшат9 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.08.2008 21:18 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
