ростверк под кирпичную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ростверк под кирпичную колонну
Непрочитано 12.04.2012, 16:36 #1
liza Simpson
Подскажите ,пожалуйста, где можно найти информацию по этой теме.
Конкретно интересует как определить количество свай в ростверке при расстоянии между колоннами 3м, при не больших нагрузках, надо ли дополнительно устанавливать сваи между колоннами и сколько?
Спасибо!
Непрочитано 12.04.2012, 16:51
инж-конструктор БАМ
прикладывайте схему зд. тогда можно посоветовать Как Вы будете ставить связи в кирпиче
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 17:03
liza Simpson
Если имеется ввиду узел сопряжения колонны с ростверком, то там анкеровка.
Вопрос о количестве свай. Понятно что сваи будут под колоннами, нужно ли дополнительно ставить сваи между колоннами, если на ростверк действует горизонтальная сила от давления грунта.(подпорная стенка)
Может быть есть какая то литература на эту тему.
liza Simpson вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 10:53
SergeyKonstr
Вы хотя бы рисуночек какой-нить представили.
А так не понятно, чего хотите.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 11:52
nevelll
С-Пб
я думаю все вопросы снимутся после сбора нагрузок и расчетов)
мосты
nevelll вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 13:00
liza Simpson
а, извините, я не написала, что рострерк ленточный, он же является подпорной стенкой, поэтому и не понятно ничего. Схему выложу. Она простая на самом деле: Это навес для парковки а/м. Ростверк шириной 0,6 м. ,на который опираются колонны с шагом 3 м. Перепад высоты 0,8 м.
Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну Swetix Основания и фундаменты 6 14.05.2011 20:33
Как расположить 3 сваи в ростверк под колонну? falcor Основания и фундаменты 5 05.06.2009 14:32
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
ростверк под кирпичную колонну Tanga83 Основания и фундаменты 31 06.08.2008 07:45
