Подскажите тип элимента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Подскажите тип элимента
Непрочитано 12.04.2012, 16:37 #1
airmandnepr
Подскажите пожалуйста какой тип элемента выбрать для модели куба с вписанным в него цилиндром. Материалы разные.
Непрочитано 12.04.2012, 16:55
1 | #2
Фролов Дмитрий
Я так понимаю, будут области с острыми углами, поэтому придется бить тетраэдрами, используйте 185й или 187й солиды.
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 17:11
airmandnepr
А для цилиндра?
airmandnepr вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 13:07
1 | #4
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вы про каждую форму будете спрашивать?
вообще оптимальные элементы= гекса 186. наименее требовательные к соотношению сторон.
но их не всегда можно строить автоматически.(как 187)
толстостенный цилиндр= solid 186 (2-3 по толщине)
тонкостенный= shell 281
в принципе и куб с цилиндром за пять минут можно набрать 186 типом.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 19:06
airmandnepr
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйсто как это сделать или где почитать, ничего толкового не могу найти(
Непрочитано 17.04.2012, 21:55
СергейД
Подмосковье
достаточно для начала хелпа.
в хелп есть раздел мешинг. там есть примеры создания хороших разбивок после назначения разбиений линиям.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 21:59
airmandnepr
Да, вроде разобрался, спасибо.
Построил с 186 элементом, а у него только 3 степени свободы. А мне еще кручение необходимо получить. Пересмотрел все solid там везде только UX, UY, UZ. Не подскажите объемный элемент с большем количеством степеней?
Непрочитано 17.04.2012, 22:15
1 | #8
Фролов Дмитрий
у солидов степеней свобод по поворотам не бывает. у стержней и оболочек они появились из-за их математических упрощений: стержню нужно сечение, оболочке - толщина.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 22:30
airmandnepr
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Блин, а как мне тогда касательные напряжения посчитать в кубе?
Я его закрепил по площаде нижней и к 1му верхнему узлу прикладываю силу.
Непрочитано 17.04.2012, 23:43
1 | #10
СергейД
Подмосковье
способов много.
проще всего, думаю сделать крестик из стержней на поверхности солида. в узлах появится
моментные степени свободы. можно прикладывать желаемое.
можно пластинки создать.
можно через CERIG, через контакты RBE3 и тд. опять же есть хелп.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 23:44
airmandnepr
способов много.
ок, сейчас буду пробовать, спасибо
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
