Стоит ли делать такое утепление стен снаружи пенополистиролом?
Чернигов
4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с односложными названия без конкретизации вопроса, например "Лестница", "Дымовая труба", "Площадь лоджии", а также c бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. удаляются.
архитектор Регистрация: 20.11.2007
да утепляйте я пенополистиролом утеплил стенку 510 мм и отлично перезимовал.толщ.утеплителя 50мм ( Rтр=2.69). по санитарно-гигиенмческим условиям.можно для защиты от пожара рассечку из минплиты вокруг проемов устроить шириной не менее толщины утепления.хотите могу письмо пожарников об применении ппс выложить.
Конструкция стены изнутри по порядку:штукатурка 20мм,силикатный кирпич 130мм,пеноизол130мм,силикатный кирпич 250мм.Кладка колодцевая,тоишь 2 рада сверху цоколя и под плитой перекрытия сплошняком,тоесть штукатурка 20мм,силикатный кирпич 510мм.Если сделаю утепление,то где точка росы будет не могу понять,что будет с тем пеноизолом?
Где-то
Вторая тема а в списке Похожих тем. И + книга Фокин Стр теплотехника огр частей зданий. Там наглядно расписан расчет температур в толще м/с стенки. И место расположения т.р.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...8%D0%B9&lr=213 Последний раз редактировалось BM60, 16.04.2012 в 14:47. |
Увидел 3 вопроса:
1. Стоит ли делать? - Думаю, что если теплоизоляция не обеспечивает требуемых Вами параметров по энергосбережению, то конечно стоит! 2. Не возникнут ли проблемы в местах где уже задут пеноизол? - Каких проблем Вы опасаетесь? - поясните пожалуйста 3. Или еще лучше станет? - Смотря "что такое хорошо и что такое плохо" лично для Вас. Но теплее станет однозначно. 4. Куда попадет точка росы? Для расчета нужно знать паропроницаемость материалов (кстати, Вы знаете паропроницаемость пеноизола? Лично я встречал разные значения). Кроме того, положение точки росы не постоянно и зависит от температур воздуха в помещении и снаружи. Где-то в в снипах я встречал, что при наличии внешнего теплоизолирующего слоя (как в Вашем проектируемом решении) точку росы принимают на его поверхности (хотя, естественно, это не совсем так. - значит не очень критично). Если есть желание размять мозги, присоединяюсь к BM60 - Фокин Строительная теплотехника ограждающих частей зданий издание 5, стр 182 - хорошо раскрыта тема о перемещении в ограждении пароообразной влаги. Для упрощения пристегиваю графики распределения температур Ваших поверхностей. Кстати, еще один момент остался непонятен. Вы пишете, что минимальные требования по R=2,8кв.м*К/Вт. Но в Вашем случае и без утепления (по моим расчетам), R (c учетом сопротивления теплообмену на внутренней и наружной поверхностях)=3,86. По рисункам: 1 - кирпич-пеноизол-кирпич; 2 - кирпич; 3 - кирпич-пеноизол-кирпич - пенопласт; 4 - кирпич - пенопласт. Графики для -35. |
Где-то
Для расчета нужно знать коэффициенты теплопроводности и толщины всех слоев. А также температуры (расчетные).
Нет. Она расчитывается. Книга не для этого - она учебник. Классика. |
можно с другой стороны подойти
как пример: отопление диз. топливом, теплотворная способность 11000ккал=11000/0,86=12790*0,8(КПД котла)=10233кВт 1литр д.т. стоит 30р, значит 10233кВт мы покупаем за 1200*30=36000/10233=3,51р/кВт есть конструкция обладающая 2,1гр.*кв.м/Вт теплопотери такой конструкции составят в год 230(период отопления)*24(колво часов в сутках)*(4,8+20)(температура отопительного периода+внутреннея t)/2.1 =65.188кВт/год или 229р/год добавляем к конструкции утеплитель толщиной 50мм с сопротивлением 1гр.*кв.м/Вт у такой стены теплопотери 44,16кВт/год или 155р/год экономия 229-155=74р/год утеплитель толщиной 50мм стоит 100р/м.кв монтаж его 75р/м.кв. фасад 225р/м.кв итого 400р/м.кв. значит утепление окупится за 400/74=5.4 года (для ремонта срок окупаемости 8,33 года, для нового строения 12,5лет - данные цифры встречал в учебнике, почему столько не знаю) |
- Каких проблем Вы опасаетесь? - поясните пожалуйста Опасаюсь не "загуляет" ли сам пеноизол,не будет ли в нем скапливаться влага,действительно по пеноизолу встречаются самые разные данные по паропроницаемости и теплопроводности,за графики спасибо,поделитесь програмкой!))) Кстати, еще один момент остался непонятен. Вы пишете, что минимальные требования по R=2,8кв.м*К/Вт. Но в Вашем случае и без утепления (по моим расчетам), R (c учетом сопротивления теплообмену на внутренней и наружной поверхностях)=3,86.---Так это там где пеноизол задут,а цоколь то промерзает,всего то 2 глиняных кирпича+штукатурка,да выше цоколя 2 ряда сплошняком,+возле окон тоже сплошняком+ниже стены перекрытия,а если учесть ,что только в этом году нам уже обещают повышение цены на газ минимум на 30%,а за ближайшие 10 лет еще в несколько раз цены повысятся,то видимо стоит.Спасибо!!!Програмкой поделитесь? |
Что же касается мостиков холода, то на мой взгляд их надо утеплять, и прежде всего из-за возможного образования конденсата. На втором графике видно, что температура поверхности чуть больше +10. А ведь при внутренней температуре +20 и влажности 55% температура точки росы +10,7 град. Поэтому велик риск выпадения конденсата (с учетом того, что реальные характеристики Ваших материалов могут отличаться от тех, которые использовались в расчетах). По программе информацию отправил в личку. Но большинство подобных задач решается в Excell. Лично я, когда сталкиваюсь с новой расчетной программой частенько перепроверяю, что она там насчитала и по каким алгоритмам она это делает. BM60: "Для расчета нужно знать коэффициенты теплопроводности и толщины всех слоев. А также температуры (расчетные)". Не хочется дискутировать по мелочам, но всё-же.. В теме интерес проявлен к тому, где в сечении стены может произойти конденсация пара. Понятно, что это зависит от температуры в стене, а следовательно и от "коэффициентов теплопроводности и толщины всех слоев". Это уже учтено в приведенных графиках. Если делать расчеты для других температурных режимов - включаем и коэффициенты и толщины. Но после того, как известно распределение температуры в толще стены нас начинает интересовать - а сколько-же там пара? А именно это и определяется паропроницаемостью материала, о которой я писал. А точнее - упругостью водяного пара с внутренней и с наружной стороны ограждения и коэффициентом паропроницаемости материала (Фокин). BM60: Нет. Она расчитывается К чему цепляться за слова? Понятно же, что речь идет о плоскости возможной конденсации - ведь прежде всего она интересует автора темы! Если есть нормы, позволяющие с допустимыми упрощениями решать стоящие задачи, к чему лишний головняк? Читаем СНИП 23-02-2003: "Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. Естественно, эта норма не в полной мере соответствует реальным условиям, но ее отклонения от реалий признаны допустимыми. Последний раз редактировалось ovit, 17.04.2012 в 14:51. |
Где-то
Автор! Программке позволительно и то полудоверять только тому, кто умеет считать руками - не стоит надеяться на неё сразу. Разберись с положением т.р., да и с расчетом теплопотерь по Фокину. Полезно почитать также и Малявину "Теплопотери здания" и Ржеганека "Снижение теплопотерь зданий". К тому цепляться, что т.р. - величина расчетная, а не принимаемая. Цитата:
Последний раз редактировалось BM60, 17.04.2012 в 15:50. |
Спасибо всем большое!Считал по укр.ДБН "Теплова ізоляція будівель","корявому,который не доработан немного".Просто хотелось еще пару мнений на этот счет.Принял решение,что буду утеплять,уже договариваюсь с газовщиками чтобы газовую трубу отодвинуть от стены.чтобы она на руже осталась.всем спасибо!!!!
Посчитал по СП 23-101-2004 и СНиП 23-02-2003 и в "Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще стены и определение возможности образования конденсата в толще стены" у меня вышло,что величина действительного парциального давления еi водяного пара для слоя пеноизола выше чем величина максимального парциального давления E в том же слое,выходит что есть возможности конденсации водяного пара в ограждающей конструкции.Писец короче)Считал для Чернигова,пенопласт взял 50мм...Я конечно понимаю,что это все очень приблизительно,так как и паропроницаемость и теплопроводность пеноизола взята "с потолка",Я ведь не знаю их точно...Не знаю че теперь делать,может тогда стоит увеличить толщину пенопласта до 100мм???Какие есть мнения?
Если считаете по методике СП 23-101-2004, то там по расчетам видно, какой слой увеличить и насколько. В большинстве случаев расчеты не врут и конденсация будет. Однако достоверность такой медики без релевантных данных по пеноизолу стремится к нулю. А значит результат расчетов субъективен.
Варианта два - либо добыть данные и успокоить сердце, либо не парится по этому вопросу. |
Где же их взять эти данные-то???Думаю будем делать,так подумал,что все равно все эти расчеты очень приблизительны...Там куча упрощений и вообще,даже данные по всем материалам взятые из СНиП на самом деле могут кардинально отличаться.
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Утепление стен подвала газобетонными плитами | chihaij | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.09.2010 00:14 |
Утепление стен подвала | elena_ | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.09.2010 08:11 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |
