перенос атрибута в координату Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > перенос атрибута в координату Z
Непрочитано 13.04.2012, 08:30 #1
ALEXGVOZ
в автокаде 2007 есть много блоков с атрибутами в виде цифр надо для каждого блока перенести атрибут блока в его координату Z.
Непрочитано 13.04.2012, 08:36
Именно атрибут??
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 08:38
ALEXGVOZ
есть значение в атрибуте вот его надо перенести в координату Z
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 08:53
Перевожу: переносить надо только атрибут, оставив блок на месте?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 08:58
ALEXGVOZ
да блок надо оставить на месте
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 11:34
Поскольку вопрос в ветке AutoCAD, то как вариант:
- выделить блок
- кликнуть на ручке атрибута и через _.stretch перетащить куда надо.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 13:14
ALEXGVOZ
надо чтобы значение из атрибута блока перенести в координату Z этого же блока и чтобы блок остался на месте а только у блока поменялась координата Z
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:36
Ангидрит твою перекись марганца! Специально же спрашивал:
Ответом было:
Сообщение от ALEXGVOZ Посмотреть сообщение
Ты сам-то задачу можешь определить?
Непрочитано 13.04.2012, 13:39
Владимир.
Проектирую
Это как? Если меняется координата, блок не может остаться на месте
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:41
при виде сверху изменится Z координата, а блок визуально не изменит своего положения.
это как-раз и требуется
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 14:06
ALEXGVOZ
да это требуется то есть блок меняет только координату z
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 14:30 ALEXGVOZ
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
как вариант, но для текста (*.vlx)
http://www.cadstudio.cz/download
Text2Elev.LSP - move text entities to the elevation (Z) corresponding to their text string
интересно а по *.vlx можно получить исходник *.lsp
Последний раз редактировалось perpetule, 13.04.2012 в 14:36.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 14:52
ALEXGVOZ
вот надо тоже самое только для блока
ALEXGVOZ вне форума
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.04.2025 12:20
Diesel. Как передать значение атрибута? DANZZ Программирование 2 21.12.2023 14:23
Перенос из содержания текста в координату z рядом стоящей точки WeMaN Программирование 3 15.11.2012 10:01
Многострчный текст атрибута gizmo_zx AutoCAD 4 05.06.2008 14:41
