Растяжение перфорированного стержня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Растяжение перфорированного стержня
Непрочитано 13.04.2012, 11:07 #1
iva_nko
Друзья, рассчитываю перфорированный стержнень, отверстия овальные. Отверстия сделаны по всей длине. Как я рассуждаю максимальные напряжения и разрыв будут возникать в минимальном сечении по отверстиям, но расчет в АНСИС дает совершенно другую картину , показывая напряжения, которые значительно выше напряжений из формулы сигма=N/Amin.
Подскажите где я не прав? Не нашел литературу, где доходчиво была бы описана теория расчета. Может кто знает учебник , в котором описана теория расчета с перфорацией?
Заранее спасибо.
Название: Растяжение перфорированного стержня.jpg
Непрочитано 14.04.2012, 11:26
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в принципе, картина возможная вполне.
есть же такое явление концентраторы. (пики ведь именно в месте изменения площади)
почитали бы про них для начала. и средние напряжения по сечению домножают на коэффициент
начинать с wb неверно. нужен обычный ансис. нужно понимать строить сетки, нужно изучить макросы.
только тогда сможете потом научиться правильно считать нелинейно.
(а вы это стали делать, не разобравшись вполне в расчетах линейных)
проанализировать результаты, не видя сетки, нельзя.
вы, вероятно, сетку сделали автоматически тетрой с одним элементом по толщине.
с тонкостенными так поступать нельзя. точность не обеспечивается. нужна гекса и лучше два по толщине.
возможно, здесь это могло повлиять незначительно (толщины средние),
в иных похожих задачах= принципиально. и в напряжениях и в перемещениях.
для этой задачи хватило бы оболочечной модели. сделайте и сравните.
как перейти к оболочке= разберитесь сами= я работаю только с классическим ансис. и других учу.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 14:48
iva_nko
спасибо за объемный комментарий! с концентраторами разобрался, почитал учебник!
в остальном полностью с вами согласен, продолжаю изучать каплуна.
iva_nko вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 15:01
Фролов Дмитрий
Вы смотрите эквивалентные напряжения, а "Сигма=N/Amin" вам нужно смотреть в Normal Stress по оси по которой растягиваете.
Согласен с Сергеем по поводу оболочек, но можете попробовать разбить модель при помощи элемента для толстостенных оболочек SOLSH190 (8 узловой солид). для этого в Mesh используйте на теле метод Sweep с настройкой Automatic Thin
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 15:33
Chardash
Соискатель
Урал
по поводу оболочек
Еще можно превратить модель в оболочечную, используя инструменты DM или SpaceClaim
Chardash вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 09:50
Guterfreund
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Что за дела? Может предложите WINDOWS еще научиться программировать, чтобы полностью понять его работу?
APDL можно изучить и в ходе работы с Workbench!
Guterfreund вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 14:19
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Guterfreund Посмотреть сообщение
Сказанное ересь. Автора сжечь на костре, пепел развеять по ветру.
Ansys точный и качественный инструмент. Максимально свои возможности он раскрывает в комплексе с навыками программирования. СергейД объясняет вам как пользоваться этим инструментом. Не хотите слушать? Хотите микроскопом гвозди забивать? Извольте. Только не распространяйте ересь в массы.
Можно зная APDL использовать его в WB. Изучать APDL в WB можно, но даже врагу этого не пожелаешь.
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 07:06
СергейД
Подмосковье
снова посмотрел вопросы и ответы guterfreund на fsapr2000. (запомнился мне там этот ник )
лишний раз убедился в справедливости (и буквальной применимости) мной написанного.
СергейД вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:45
Guterfreund
Ну что ж, удачи вам в дальнейших познаниях!
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
Изгиб стержня в вязкой среде. ascella Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2006 06:25
