Прочность при изгибе каменных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прочность при изгибе каменных материалов
Непрочитано 13.04.2012, 15:49 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! При обследовании старых зданий столкнулись с лестницей, ступени которой выполнены из плотного известняка. Изначально ступени одним концом были заделаны в стену, а другим опирались на косоур из кованых полос. Полосы в результате коррозии разрушились, но ступени как были без трещин, так и остались. По ним можно ходить. Вопрос следующего плана - подскажите где можно найти прочностные характеристики известняка при изгибе. В Интернете речь идет только о прочности на сжатие. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 13.04.2012, 22:02
1 | #2
topos2
Петербург
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
10 кг/см2
Это не есть гуд. Любой пожарник скажет как все это падает......
topos2 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:53
komarimo
Здравствуйте msv_mnv. Вставьте пожалуйста фото. Интересно посмотреть.
komarimo вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
