Стена из Сендвич панелей
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Весь Ваш расчет сведется только к поиску толщины утеплителя. Для сендвича расчет принципиально ничем не отличается от кирпичных стен. Теремок справится. Возьмите технический каталог на сендвич-панели, производитель уже давно все посчитал за Вас.
Как будет выглядеть каркас для крепления сендвич панелей. Есть типовой этаж с раскладкой колонн, и надстраиваемый.Наверное нужно крепить панели к колоннам, для этого по краям везде нужно добавить колоннны. Подскажите ,может есть еще варианты для моего случая?
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
горизонтальные панели. саморезами к колонне. есть счас всякие саморезы. до 30мм сверлят. насчет толщины - берите 120мм панель - это если это не север (там надо 150-200). для юга (ниже самары) хватит и 100мм. только - умоляю - не берите с пнопластом.. лучше взять на 100рублей дороже и спать спокойно
Пермский край
В топку "теремок". Обманет он вас.
Да и каталоги производителей в топку, там сплошная реклама. Ручками все считайте руч-ка-ми ))). [FONT=ISOCPEUR] Цитата:
[/FONT] |
Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.11.2011 00:32 |
Цвет сендвич панелей, внутренняя сторона | Тёпа | Архитектура | 4 | 01.10.2011 15:45 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК | teddy_bear | Архитектура | 4 | 06.12.2009 22:38 |
