Изменение шрифта всего файла
спасибо,помогло.
А еще вопрос.В 2004 Автокаде вверху была шапка: "файл","правка","вид",вставка", "Формат","Сервис","Рисование","Окно","Справка".В 2010 эта шапка по-другому выглядит.Как старую шапку вернуть?А то дома как-то получилось(не помню как делал),А на работе установил Автокад 2010,А там такой шапки нет. П.С, Шапка мне эта мила разделом "Окно",с помощью которого можно удобно перескакивать из одного открытого файла автокада в другой. |
Андрей1982, http://autodesk.blogs.com/between_th...wing-tabs.html
А так же DocBar, DwgMan, MtmdAcadTabs, iDwgTab. |
HORSY, не наглей.
Изменение полей (fields) | RomanM | AutoCAD | 20 | 24.08.2016 22:39 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" | newludmila | AutoCAD | 28 | 18.11.2009 19:04 |
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD | Maxxwell | AutoCAD | 9 | 13.11.2009 19:38 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
