ArchiCad 14 не строит экспликацию- помогите разобраться!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCad 14 не строит экспликацию- помогите разобраться!
Непрочитано 16.04.2012, 10:26 #1
Snejka
При построении экспликации архикад выдает вот такую фразу- "файл не найден в библиотеке при работе с файлом Wf_List_1.txt" и потом еще окошко- "Смета пустая. Для создания сметы имеются элементы (или зоны) но они не содержат данных для их воспроизведения". Что это значит??? Что мне нужно сделать, чтобы все заработало нормально? В 11 версии пользовалась построением смет без проблем, в 14 ничего не получается. Помогите, пожалуйста, разобраться. Объект большой, неудобно экспликацию руками рисовать, и потом еще считать площади.
Непрочитано 19.04.2012, 22:18
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Попробуйте использовать интерактивные каталоги. Они гораздо более гибкие, чем сметы (при условии, что сметы самому не программировать). В каталогах просто добавите три столбца - id (номера помещений для каталогов обязательно через id забивайте - иначе сортировка будет кривая), наименование, площадь. При необходимости - категорию. Если каких-то параметров не увидите - нажмите на доп. параметры, в появившемся окне найдите свой библ. элемент, который используете при построении зон. Очень хорошо про каталоги в стандартной справке написано.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 12:03
Kizui
мама-жена-архитектор
Украина, Днепропетровск
Захожу в карту проекта (значок с домиком), там ищу закладку "Библиотека по ГОСТу", которую надо загрузить вначале в файл (называется "Библиотека по ГОСТу 14), в закладке ищу "Экспликация помещений (с общей площадью) по ГОСТ" и нажимаюсь на неё - экспликация строится. Но - перед этим построением надо нажаться на строчку "Библиотека по ГОСТу" правой клавишей и появится строчка "Сметное задание", где выбрав вашу экспликацию, вы зададите параметры для её построения - какие зоны считать, на каком этаже и т.д.
//Немного, может быть, запутанно объяснила, но на самом деле всё несложно)
Kizui вне форума
Здравствуйте , Помогите мне немного разобраться в Archicad 2007 . xzotx ArchiCAD 4 09.09.2011 23:21
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
Помогите разобраться!!! Что выбрать модель или лист !?!? Botan AutoCAD 65 21.10.2008 10:40
