как поменять цвет блока с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как поменять цвет блока с атрибутами
Непрочитано 17.04.2012, 08:32 #1
Jоhnny
М.О.
Собственно как поменять цвет блока с атрибутами? Файл прилагаю.
DWG 2004
колонка.dwg (37.3 Кб, 1354 просмотров)
Непрочитано 17.04.2012, 09:16
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Открыть в редакторе блоков и в нем поменять.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:23
ie.spb
Инженер
Ну как то вот так. Слоями можно менять
DWG 2007
колонка.dwg (76.8 Кб, 1353 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 10:00
Jоhnny
М.О.
я 2 раза кликаю по блоку, выскакивает редактор я там меняю цвет, но ничего не меняется, причём в редакторе отображается что цвет поменян.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 10:17
цвет атрибута меняется в редакторе атирбута _eattedit
(см. картинку)
цвет линий меняется в редакторе блока _-bedit
Непрочитано 17.04.2012, 11:25
atol
Установить в блоке все = "Бо блоку", в этом случае по умолчанию будут браться из слоя, но можно выбрать отдельный блок и сменить цвет/тип линии/вес
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:28
VVA
Инженер LISP
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
За основу взят код Alaspher. Пример работы можно посмотреть здесь
VVA вне форума
поменять цвет блока Jоhnny AutoCAD 23 16.04.2022 23:36
Как поменять цвет в листе? Tanga83 AutoCAD 11 20.02.2013 13:57
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? pomka AutoCAD 8 15.12.2005 10:46
