Расчет внецентренно-сжатой колонны
Т.к. это не правда, то и этого
избежать не удастся. Пример расчета внецентренно-сжатых колонн с несимметричным сечением есть в любом учебнике по МК, например Беленя/Кудишин, Горев и тп... Плюс есть пособие по проектированию стальных конструкций - там все разжевано. - - посчитать по сопроматовским формулам. |
Видимо разжевано для матерых конструкторов! Хотелось бы посмотреть пример расчета, а не голые формулы!
Для всего сечения момент сопротивления посчитал, провел расчет на устойчивость в плоскости действия момента и из плоскости, запас при нагрузке 20т и моменте 5тсм 65% и 88% соответственно. Что смутило: Провел расчет составного сечения в кристалле СКАД получил что сечение не проходит по устойчивости более чем в 2раза. |
Ну гляньте того же Беленя.
Это, боюсь, никто не будет комментировать без выложенных файлов, расчетов, исходных данных и тп. Ошибка может быть как в задании исходных данных в Кристалле, так и в ручном расчете, так и в обоих сразу. Если Кристалл ломанный - он еще и врать может. Вообщем цифры ни о чем не говорят. |
viktorgorodn, Посмотрите у Мандрикова http://dwg.ru/dnl/1189 . Есть там пример расчета сплошностенчатой внецентренно-сжатой колонны промздания. Учебник для студентов техникумов.
Алгоритмы расчета стальных конструкций см. здесь http://dwg.ru/dnl/8975 . Можно воспользоваться программой NormCAD. Там подробно расписывается расчет в соответствии со СНиП. Если и после этого не разберетесь - выкладывайте условия вашей задачи полностью. А то вы только про сечение колонны расказали. Так вы в Кристалл сечение из Конструктора сечений перебрасывали? В Кристалле нет такого готового сечения как у вас задано. |
Расчет сквозной колонны из круглых труб | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.09.2011 00:07 |
Расчет и усиление колонны деформированной при "морозном пучении" | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.07.2010 15:20 |
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2010 01:56 |
