Почему большое перемещение в схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Почему большое перемещение в схеме?
Непрочитано 17.04.2012, 21:22 #1
Elja_Эля
расчет выполнен в фемапе/ настран
Почему большое перемещение в схеме??? проблема с ед. изм. Подскажите, пожалуйста, как правильно задавать ед. изм.???
Расчет статический, вся геометрия выполнена в метрах, сила - Н/м, модуль упругости Н/мм2, масса - Н/м, В диалоговом окне преобразования единиц измерения - значения всех множителей стоят 1, а коэф.- 0. Перемещения 6 знаков. высылаю свою задачу. Может кто подскажет, как правильно. спасибо заранее.
Тип файла: zip новый провод 1.zip (49.8 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Elja_Эля, 17.04.2012 в 21:42.
Непрочитано 17.04.2012, 21:56
Фролов Дмитрий
а что за формат .MOD?
если вы решаете в классике, то все характеристики надо задавать в одних единицах, т.е. Модуль упругости в Па (н/м2)
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:44
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
с прискорбием сообщаю, что уже достаточно давно:
сила имеет размерность H
масса кг
перечитайте учебник физики за 6(?) класс
кроме того,
раздел форума про ансис. а это другая программа. знать обе мало кому нужно. вряд ли кто здесь вам поможет.
напишите на fsapr2000 (но только после прочтения учебника физики) там есть тема фемап.
там подскажут быстрее.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 20:03
Elja_Эля
Вообще-то сила у меня в Н/м, я это уже писала, в виде распределенной нагрузки.
У Рычкова написано, что масса выражается в кг или тоннах, если учитывается динамика.
При статике задается масса , как вес, т.е Н/м3.
А физику за 6 класс я знаю и что масса и вес это разные понятия.
Все единицы измерения у меня Н/м, Н/м2, что дает перемещение - в метрах.
Вопрос был следующий: в диалоговом окне преобразования единиц измерения - значения всех множителей стоят 1, а коэф.- 0. Как правильно поменять коэффициенты и множители, в ансисе разве нет такого?????
Спасибо за ответ.
Elja_Эля вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 00:01
MrWhite
Нахабино
Ответа не будет вероятно. Какой-то сумбур непонятный.
MrWhite вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 20:43
СергейД
Подмосковье
говорят погонная нагрузка и т.п.
про тонны написано не только у Рычкова, но и в упомянутом учебнике...
из вашего текста о задаче можно только догадываться
нет в ансис такого.
единицы можно не задавать и они не проверяются. согласование порядков на усмотрение расчетчика.
СергейД вне форума
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? di12 Лира / Лира-САПР 4 23.12.2011 12:20
Не совпадает перемещение по осям в отчете и на расчетной схеме HELP SCAD 1 18.01.2011 13:52
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
