стоимость обследования дамбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > стоимость обследования дамбы
Непрочитано 18.04.2012, 13:22 #1
markha
как рассчитать стоимость обследования дамбы? в справочнике базовых цен этого нет.
Непрочитано 18.04.2012, 13:30
Tyhig
Я с этим делом мало связан.
Стоимость обследования как я понял в итоге определяется только договором. Норм стоимости в СБЦ нет.
В ПИР сметчики используют некие нормы. Но не думаю что они используют их верно.
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства. (Вопросы и ответы)
Вид документа:
Информационный материал от 01.01.2010
Принявший орган: Различные информационные источники
Тип документа: Нормативно-технический документ
Опубликован: / ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект". - М., 2010 год
16. Вопрос:
Какие индексы следует применять при определении стоимости обмерных работ и обследований зданий и сооружений, в том числе их строительных конструкций?
Ответ:
В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 21 октября 2009 г. N 480)" работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений относятся к инженерным изысканиям.
Исходя из изложенного, считаем возможным при определении стоимости указанных работ по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений изд. 1998 г. (СБЦ-98) применять инфляционный индекс, установленный для изыскательских работ и публикуемый ежеквартально Минрегионом России. В соответствии с письмом Минрегиона России от 26.07.2010 г. N 28203-КК/08 указанный индекс на III квартал 2010 г. составляет 36,12.
При определении стоимости обмерных работ и обследований зданий и сооружений, в том числе их строительных конструкций по СБЦ-98, цены в котором установлены по состоянию на 01.01.1995 г., следует применять инфляционный индекс на момент определения цены, публикуемый ежеквартально Минрегионом России (Госстроем) и установленный для проектных работ (см. п.1.5 Справочника).
В соответствии с вышеуказанным письмом Минрегиона России индекс на проектные работы составляет 24,08.
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы)
Вид документа:
Информационный материал от 01.01.2006
Опубликован: / ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект". - М., 2006 год
11. Вопрос:
Можно ли при определении стоимости работ по обследованию, связанных с состоянием грунтов оснований зданий и сооружений, применять инфляционный индекс, установленный для изыскательских работ?
Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" работы по обследованию, связанные с состоянием грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, относятся к специальным видам инженерных изысканий.
Исходя из изложенного, считаем возможным при определении стоимости указанных работ по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений изд. 1998 г. (СБЦ-98) применять инфляционный индекс, установленный для изыскательских работ и публикуемый ежеквартально Госстроем России (Росстроем). В соответствии с письмом Росстроя от 01.02.2006 N СК-280/02 указанный индекс составляет 23,22.
Справка Кодекса
Обмерные работы и обследования строительных конструкций и инженерных систем не входят в состав проектных работ, затраты на которые предусматриваются в главе 12 ССРСС. Указанные работы являются исходными данными, которые Заказчик выдает организации-исполнителю для выполнения проектных работ по реконструкции, расширению или техническому перевооружению объекта.
Финансирование указанных работ может быть осуществлено Заказчиком за счет основной деятельности предприятия с последующим отнесением затрат на главу 1 "Подготовка территории строительства" или главу 10 "Содержание дирекции" ССРСС.
При определении базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений по соответствующему Справочнику, одобренному и рекомендованному для применения Госстроем России письмом от 16.06.98 г. N 9-10-17/33, строительный объем здания принимается без учета обмеров и обследований балконов.
Указанные работы могут быть расценены дополнительно при формировании договорной цены на обследование здания в целом; для этой цели может быть использован Временный Сборник цен на составление проектной документации по капитальному ремонту жилых и общественных зданий, утвержденный распоряжением Росжилкоммунсоюза от 10.08.90 г. N 1 (табл.1.1.14).
Комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-99 гг. и 2003-2007 гг. (СБЦ) не учтены затраты на обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению, и оплачиваются дополнительно, что нашло отражение в п.7.6 раздела I Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. N 102.
Указанные работы не относятся к проектным, являются исходными данными для выполнения соответствующих проектных работ.
Что может быть обоснованием для экспертизы смет в ПИР не знаю.
Может быть анализ рынка или предварительный договор с подрядчиком-обследователем или договор.
Tyhig вне форума
Стоимость технического обследования и экспертизы bogdanov-denisov Обследование зданий и сооружений 22 20.10.2014 17:58
Стоимость обследования инженерных коммуникаций в здании vadimshev Обследование зданий и сооружений 12 21.05.2013 16:09
Как определить стоимость обследования стальной мачты освещения? tesey Обследование зданий и сооружений 4 12.09.2011 01:02
Стоимость обследования электрики в промздании Iriskin Обследование зданий и сооружений 3 10.02.2010 09:56
Стоимость обследования рекламной конструкции mainevent100 Обследование зданий и сооружений 10 07.08.2009 19:19
