Как сделать видовой экран непрозрачным?
Проектирование дорог
Вопрос остается актуальным. Если под ВЭ подкладывать OLE/маскировку/штриховку/широкую полилинию, то все они закрывают изображение в ВЭ, несмотря на установку нужного порядка прорисовки. AutoCAD 2019
Последний раз редактировалось Bogich, 08.07.2021 в 12:21. |
Конкретнее, что за порядок такой? Можно по-разному трактовать...
Обычно "Именованные виды" надёжно кроют всё, что не нужно. PS Пример прикрепите! Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.07.2021 в 12:30. |
Чтобы исключить путаницу, правильней называть это видовым экраном листа, он же вьюпорт. Так вот, вьюпорт прозрачен, т.е. если под ним есть какие-либо объекты, то они видны сквозь него. Стоит задача сделать его непрозрачным. С объектами это работает легко: рисуем маскировку размером с объект или больше него, помещаем поверх его, затем по маскировке жмем ПКМ - порядок прорисовки - на задний план (или за требуемым объектом). На выходе получаем объект с непрозрачным задним фоном, который можно помещать поверх других объектов. С вьюпортом это не работает: даже при установке порядка прорисовки маскировки "за вьюпортом" она все равно сидит на переднем плане и закрывает его содержимое
Хоть я и вижу в свойствах ВЭ настройку прозрачности, но установка её в 0 ни на что не влияет. Из знакомого мне ПО срабатывает только в Турбокаде (подозреваю, что в каком-нибудь Rasterex от Csoft тоже может быть). Но там DWG - не родной формат. При сохранении в DWG это свойство сразу теряется. А любые другие объекты (штриховка и пр.), действительно, перекрывают всё, что в модели. Имхо невыполнимо (?).
Последний раз редактировалось Oleg T, 08.07.2021 в 12:57. |
Прикладываю пример: на листе два вьюпорта - план и экспликация помещений. Требуется, чтобы вьюпорт с экспликацией стал непрозрачным, т.е. чтобы зеленые оси не пересекали его, а находились за ним. Подрезкой это делать неудобно, особенно если один вьюпорт находится в пределах границ другого, как в примере.
А нафига это надо?
Зачем два вьюпорта накладывать друг на друга? В чём смысл этого? Можно разнести по слоям и именованным видам, как на ролике, а помещать умышленно таблицу на фоне рисунка - это муть какая-то! Layer_Management.html для ролика нужна поддержка flash |
Как повернуть видовой экран | ruchalin | AutoCAD | 55 | 30.06.2022 15:15 |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
отображение в ВЭ листа | YuryKlimchuk | AutoCAD | 2 | 07.04.2012 01:48 |
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? | scatler | Программирование | 3 | 11.05.2010 10:45 |
видовой экран при печати | human bit | AutoCAD | 8 | 25.05.2006 09:45 |
