полярные координаты ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > полярные координаты ANSYS
Непрочитано 19.04.2012, 10:46 #1
klad
доброе время суток! помогите пожалуйста кто нибудь! туплю по страшному!
задача очень проста : обычный цилиндр под внутреннем давлением,расчет сделан, а как вытащить напряжения и деформации в полярных координатах в зависимости от радиуcа и угла Q
А именно мне нужно вытащить из ansys график напряжений по рабочей поверхности- т.е сечение цилиндра рабочей плоскостью!? как это можно сделать? хочу получить что-то вроде этого: http://www.kxcad.net/ansys/ansys/ansyshelp/Hlp_G_BAS2_6.html рисунок 2.11
Непрочитано 19.04.2012, 14:11
Dron_629
Если центр резервуара в 0 глобальной системы.
RSYS,1
Можно создать локальную СК с номером N в центре резервуара и команда будет
RSYS,N
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 11:59
klad
спасибо за ответ! но это я знаю , не знаю как задать интерполяцию, чтоб ансис выдал график напряжений по окружности?Но при этом график должен быть не от расстояния дуги , а от угла Q- т.е. координаты Y отвечающей за угол поворота в цилиндр. координатах!
что-то вроде этого как в декар. системе координат, но здесь интерполяция как раз ведется по пути выбранных узлов точек....
!выделение узлов Define Path
FLST,2,2,1
FITEM,2,6821
FITEM,2,398
PATH,1,2,30,20,
PPATH,P51X,1
PATH,STAT
AVPRIN,0, ,
PDEF, ,S,Y,AVG
/PBC,PATH, ,0
PATH,1
PLPATH,SY
klad вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 14:31
MrWhite
Нахабино
Сообщение от klad Посмотреть сообщение
FLST,2,2,1
FITEM,2,6821
FITEM,2,398
PATH,1,2,30,20,
PPATH,P51X,1
PATH,STAT
AVPRIN,0, ,
PDEF, ,S,Y,AVG
/PBC,PATH, ,0
PATH,1
PLPATH,SY
Не знаю можно ли это отобразить с помощью PATH, но точно можно универсальным путем: данные в таблицу(table) и уже по таблице график. Так не устраивает?
MrWhite вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 22:28
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Через цикл задать путь не пробовали? Если сетка равномерная, что-нибудь типа этого может помочь:
[Выделить все]
PATH,circ,37,10,360
CSYS,1
*DO,fi,0,360,10
curr_node=NODE(r,fi,z) !r и z, естественно, надо заранее определить
i=1+fi/10
PPATH,i,curr_node
*ENDDO
PDEF,SY,S,Y,AVG
PLPAGM,SY !Это как если как по ссылке
!PLPATH,SY !Это если на графике
Если сетка неравномерная - тоже работает, но придётся немного подрихтовать. И вы уж извините, за точность написанного не ручаюсь - не возможности проверить. Проверьте комманды по хелпу.
Graf Kim вне форума
Строительные координаты Нефтепроводчик Готовые программы 90 01.03.2021 22:53
Как вычислить площадь круга интегрированием не используя полярные координаты и не деля круг на части? МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 6 04.01.2011 00:46
Команда ID выдаёт полярные координаты - это возможно? Baires AutoCAD 1 14.12.2010 20:37
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
