subassembly composer для civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > subassembly composer для civil 3d
Непрочитано 19.04.2012, 19:11 #1
Blas
Прошу прощения, что создаю еще тему. В старой не могу почему-то написать и править.....Разобрался с виражом. Если кому-то нужно, могу описать. Хотя там буквально галочку нужно поставить У меня следующий вопрос: вот импортировал я свою конструкцию. создаю коридор и там очень мало соответствий целей. я прикрепил 2 фото. на первой с конструкцией из компосера. на второй-из стандартной палитры (чтоб было понятно чего не хватает). Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб появились все цели?Без этого вообще теряется смысл программы, а сам я не смог найти.
Название: соответсвие целей.jpg
Тип файла: rar пример.rar (8.0 Кб, 233 просмотров)
Непрочитано 19.04.2012, 21:18
Sync02
Брест
В композере создай эти цели (Target parameters) http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD...1-EB375CC55097
Тип файла: zip пример.zip (10.1 Кб, 246 просмотров)
http://dwg.ru/dnl/5763
Последний раз редактировалось Sync02, 20.04.2012 в 08:26. Причина: Добавил пример с целями
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 12:19
Blas
Спасибо. Почему-то изначально подумал, что это не те функции У меня остался еще один вопрос. Как при уширении п.ч. на вираже задать уменьшение внутренней обочины?
Blas вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 14:57
Sync02
Брест
Сообщение от Blas Посмотреть сообщение
Надо поставить в ширину обочины зависимость от ширины пч. в виде формулы.
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 15:01
Blas
Спасибо огромное!!!
Blas вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 10:24
SD7962
Отправить сообщение для SD7962 с помощью Skype™
Подскажите, пожалуйста, где эта галочка?
Тип файла: rar Полоса2750.rar (9.4 Кб, 209 просмотров)
SD7962 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 10:45
Blas
вкладка superelevetanion. там настроить параметры виража. А затем указать для точки в ее параметрах этот вираж.
Blas вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если можно опишите шире эту процедуру и на что нужно обратить внимание и где всё таки.
Если с вопросом настройки параметров виража возможно более менее понятно.
То с этим
не совсе или совсем нет.
Прилагаю свою конструкцию. У меня Composer 2012 файлы 2013 он не открывает.
Тип файла: zip ASF_OBOHINA.zip (14.3 Кб, 209 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:34
Blas
К сожалению, разобрался с этим и пришлось отложить...вот на сколько помню делал так: внизу справа указывал какой вираж. На сколько помню опять же, выбирал outside lane slope. задавал максимальный уклон на вираже. Далее выбирал точку и в свойствах в графе вираж выбирал его (outside lane slope). если стоит галочка, чтоб был просмотр виража, то конструкция сразу будет перестроена под вираж. Заходил в сивил и пробовал как будет себя вести простая конструкция. Если я в чем-то ошибся-скажите
Blas вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо возможно стало проясняться. Теперь нужно попробовать.
Об этом мне ещё трудно судить. У меня ту стопор. Сейчас хоть стало понятно куда идти.
Если во вкладке superelevetanion стоит птичка это влияет только на отражение в строимой в Composer_е конструкции и можно видеть, что конструкция работает на этапе создания?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 16:53
1 | #11
Blas
да. я также понял
Blas вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 17:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Теперь обратил внимание на название столбцов и теперь становится понятно, птичка включает предварительный просмотр и значение уклона это предварительное значение, а сам вираж с уклонами будет формироваться в Civil_е. Так что не важно какой уклон будет задан в Composer_е это для проверки разных значений на вираже. Практически тоже самое как проверяю работу конструкции при переходе из насыпи в выемку. Спасибо Вам сеййчас всё практически встало на свои места. Нужно только опробовать.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 07:53
Blas
Да, совершенно верно. В сивиле задаем параметры виража. Как я понял главное выбрать правильный тип виража в компосере. Методом научного тыка я выяснил, что работает лучшего всего outside lane slope. Помню остальные либо не работали у меня или работали не так как нужно. На этом моменте я и остановился. Один вопрос у меня уже много времени лежит, все никак не могу за него сесть
Blas вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
outside lane slope но есть ещё inside lane slope в первом случае это вроде как получается внешний уклон полосы и внутренний. В принципе при назначении того или другого в конструкции не происходит какихто изменений. Аналогичные значения есть и для обочины outside Shoulder slope
и inside Shoulder slope. Хотя правильность названия внешний и внутренний уклон сомнительна. Если проанализировать формирование виража, то от двускатного профиля идёт сначала вращением внешней полосы относительно оси, а затем либо продолжается вращение обоих полос относительно оси или вращение начинается вокруг внутренней кромки автодороги. Возможно тогда outside lane slope должно быть типа изменение уклона внешней полосы и здесь имется ввиду что вращение происходит вокруг оси, а inside lane slope изменение уклона внутренней полосы и вращение происходит вокруг вутренней кромки полосы. Гдето так. Закончу исправлять конструкцию и займусь эксперементированием. При дух неизвестных трудно ставить эксперементы. Не знаешь где ошибся в крнструкции или в Civil_е задал не правельные параметры.
Непрочитано 20.10.2012, 14:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо с Вашей подачи разобрался.
По началу создал вираж из стандартых конструкций и убедился что он работает как надо. Затем создал простую конструкцию ввиде одной линии. И долго пробовал разные варианты. Вираж работал но правильно было с одной стороны, а втрая была семетричной если правый подымался то и левый поднимался хотя нужно было что бы опускался. Я изначально создал вираж для правой полосы а при сборке конструкции переключал право на лево в элементе при вставке. В конечном итоге создал конструкцию для левой полосы. Когда вставил эти конструкции то вираж заработал нормально. В оригинальной конструкции есть переключатель для виража право и лево в создаваемой конструкции такого переключателя или нет или на данном этапе пока не нашёл. Т.е. для нормальной работы виража нужно два отдельных файла .pkt
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 14:52
Blas
Да,я сталкивался с такой проблемой. Только я прорисовал всю конструкцию в отдельном файле. Насколько помню, я ее Вам показывал
Blas вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 20:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да у меня по началу тоже возникла мысль сделать всю конструкцию, но проще слелать копию и поменять право на лево и они будут работать. Могу приложить не оконченный вариант, но посмотрев поймёте что описывать вторую сторону будет муторно.
А на счёт конструкции я не помню возможно и видел, но не сточки зрения виража.
Тип файла: rar ASF_OBOHINA.rar (14.2 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 21.07.2013 в 09:29.
Непрочитано 21.10.2012, 13:09
pastilin
народ подскажите !!!!! проблемы с установкой composera .. запускаю файл установки , все нормально устанавливается , в цивиле в палитре добавляется импорт конструкций а сам composer не могу отыскать в программ файлах его нет .через поиск тоже не находит. в чем может быть проблема? и если не сложно скажите можно ли в composere сделать свои элементы на основе нижеприведенных файлов
DWG 2004
для composer_a.dwg (28.0 Кб, 5121 просмотров)
Последний раз редактировалось pastilin, 21.10.2012 в 13:37.
pastilin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 16:30
Blas
Я согласен, Валерий, что проще копию сделать. Я в то время спешил и первая мысль была создать одну конструкцию) Теперь буду разбивать на две
pastilin а какая у Вас версия сивила? Если до 2013, то возможно вы установили не сам компосер, а лишь программу, чтоб можно было использовать конструкции, созданные в компосере. Когда вы установите сам компосер, то у вас будет отдельная программа, с отдельным ярлыком. Да, такие конструкции возможно создать в этой программе
Blas вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 16:38
pastilin
civil 2012 . а установил я support pack с labs_а размером что-то около 4 мб. это не сам компосер??
pastilin вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 31.08.2013 13:42
дорожная одежда в Civil 3d 2012 (subassembly composer) Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.04.2012 12:47
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
