Замена профиля на сварной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена профиля на сварной
Непрочитано 19.04.2012, 20:18 #1
annav
Добрый вечер подскажите, пожалуйста , замену профиля двутавр 70 Ш5 и двут. 90 Б2 на сварной.Как подобрать?
Непрочитано 19.04.2012, 20:35
TomTimTom
Если тупо заменить - пересчитай моменты сопротивления и инерции и подбери аналогичные. Метод расчет можно в учебнике сопромата найти. При этом можно постараться сделать высоту сечения и ширину полки максимально близкой к профилям. Ну или найти требуемые параметры из расчета на прочность и на прогиб и подобрать стенку и полки точнее. Неплохо бы еще и устойчивость стеки расчитать.
TomTimTom вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 20:57
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сварной всяко дороже прокатного будет. Смысл?
Вот если бы сечение отличалось от прокатного - тогда да. Сварка заводская под флюсом или в среде СО2.
А так дешевле прокат покупать.
Хотя обстоятельства, конечно, разные бывают.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 09:34
Zedvik
Расчет сварных профилей представлен в Белене и Гореве.
Сварное сечение можно подобрать выгоднее, чем прокатное, но нужно будет выполнить проверок...
В прокатных профилях исключена потеря меcтной устойчивости.
в упрощенном виде, можно поступить как советует TomTimTom, однако, проверить местную устойчивость все равно придется
Zedvik вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 10:11
конструктор МК
Иваново
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Вы сначала найдите такой прокат
024 вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 13:11
Leonid555
Существует ТУ У 01412851.001-95 в котором приведен сортамент сварных двутавров . См. например, здесь http://s-metall.com.ua/balka_dvutavrovaja.html
В приложении к программе SCAD (сателлит "Просмотр сортаментов металлопроката") есть полная таблица к этому ТУ со всеми геометрическими характеристиками профилей.
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.04.2012 в 13:16.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 14:07
di12
а что мешает заменить прокат на сварное сечение точно таких же геометрических характеристик?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Создание полилинии из профиля поверхности qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.09.2011 10:00
Замена фланцевого стыка на сварной. Lorens Металлические конструкции 9 09.06.2011 15:02
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? Engineer IA Металлические конструкции 20 24.01.2011 16:07
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции Odysseus Металлические конструкции 16 29.01.2009 19:20
