Эхо отката ЛИСП-вычислений в командной строке.
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
У меня возник такой же вопрос. Как-то некрасиво получается. Неужели нельзя сделать, чтоб в командной строке при отмене отражалось только имя определенной через (defun C: ) команды?
От чего, интересно, зависит количество повторений (Lisp-выражение)? Есть предположение, что каким-то образом оно зависит от обращений к командным методам в теле функции. |
Метки отмены поставлены в коде?
Может быть, с expert поиграться?
Спасибо, ShaggyDoc, NOMUTT->1 - помогло. Читал ранее о ней, но из описания:
Алексей, в коде не использованы команды, перечень запросов которых приведен в описании EXPERT, думаешь, все равно может повлиять? |
Да черт его знает... У меня подобных проблем как-то не возникало
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. | smallmazila7 | Программирование | 7 | 18.11.2010 06:05 |
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? | onick | AutoCAD | 4 | 13.11.2010 21:25 |
AutoCAD2006 - последние набранные цифры в командной строке | v_glazkov | AutoCAD | 3 | 06.08.2008 15:19 |
Глюк отображения информации в командной строке | kfish | AutoCAD | 1 | 14.05.2008 13:40 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
