Уклон земли, при нагрузке
1:2 при связных грунтах - допустимый перепад при заложении ф-тов.
безопасного перепада между ф-том и заглубленным полом подвала в природе не существует, более того минимальная "безопасная" высота от пола подвала до подошвы - 0.5м (далее необходим расчет по несущ. способности). Подвал ниже уровня подошвы фундамента бред, зло, глупость и т.д. Всю ответственность за дальнейшую судьбу строения берете на себя. Вас может выручить только то, что нагрузки на ф-т от деревянных строений малы и k_везучести.
Доброта спасет мир. |
Фундаментная плита с монолитными подпорными стенками? Такой вариант будет оптимален в принципе (при расчетном обосновании). Особое внимание - 1. гидроизоляция, 2 если есть грунтовые воды - расчет на всплытие
Спасибо вам) Ещё один вопрос. Если фундамент заглублять на 2000 только на том участке стены, где будет подвал, а в остальном - 500 оставить. Возможна ли неравномерная осадка фундамента? Я думаю нет, так как нагрузка одинакова на всем фундаменте.
П.С.: грунтовые воды ниже 6000. |
с вашими нагрузками (опять же предположительно) и нормальных грунтах (Е>15-20МПа) осадки вообще не будет.
Будет промерзание: выпрет и покорежит низкую часть плиты (конечно если не на песках строитесь) Ну вот: все исходные данные за Вас выдумал.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4031 | 31.07.2025 20:33 |
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.02.2013 11:40 |
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. | _Andre_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.05.2010 08:26 |
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже | Okcana | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.06.2009 14:41 |
